irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
изменяюсь. там не 3 а 4 провода. черный с красной полосой я подключил на массу, красный к выведенному красному проводу, пурпурный(фиолетовый) к выведенному коричневому(я так думаю что это и есть + триггер) а куда подключать четвертый (- триггер) так и не нашел.
и нужен ли он вообще. вроде без него все работает
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
irbit
ни куда не подключать, просто изолировать
John2064
Авто: ВАЗ 21093
Сигналка АПС 5000. При выключенном зажигании стоит открыть дверь (любую) или багажник (ваз 21093), сигналка автоматом через 15 сек. встаёт на охрану. Приходится опять снимать с охраны. Как избавиться от этого? или как вернуть заводские настройки?
СПАСИБО!
Dens1
Авто: Ваз 21102 8 клап инж..
Сигналка АПС 1100 не реагирует не на что.Срабатывает сама через 1 минуту.Что посмотреть?Сам блок проверяли рабочий..Машину закрывает.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
John2064
проверить или работают концевики дверей, если нет -чистить или заменить
Dens1
как проверяли сигналку? раньше работала? при закрытии подает один сигнал? еще датчик удара отключить попробовать
Dens1
Dsoftgroup писал(а):John2064
Dens1
Как как отдавал человеку блок он проверил все нормально сказали работает.Раньше не работала купил с такой сигналкой.При закрытии подаёт 1 сигнал при открытии 2 сигнала.А где этот датчик найти?Туда идет с дверей 2 провода нему там искать?
Dsoftgroup
Dens1
нормальная сигналка, двери тут ни при чем, поищи от блока коричневый провод, смотри куда он подключен, еще провода нужно смотреть желтый(или желто-красный), он должен к проводу зажигания быть подключен, это по минимуму, потому что не будет нормально работать, датчик удара с 4 проводами в жгуте, маленькая коробочка со спичечный коробок
ps: что за авто?
Dens1
Dsoftgroup писал(а):Dens1
ps: что за авто?
Хорошо я поищу такой проводок.ТАм нацеплено какое то реле ещё я сделаю сегодня фото выложу..
Dens1
Вообщем блог 2 нашел маленький он не реагирует на удары вообще.Все нормально подключено.До снятия датчика лампочка горела..ДАтчик разбирал смотрел видимых повреждений нету.В чем же дело?Там всего 2 коричневых один на лампочку 2 на тумблер на нем написано on/Off
Dsoftgroup
жду фото.. что ты нашел я не понял...
Dens1
Dsoftgroup писал(а):жду фото.. что ты нашел я не понял...
Датчик удара нашел,на удары он не реагирует,желтый как ты и писал подключен к зажиганию то есть все правильно.Хорошо фото будет завтра.Чувствительность менял не помогло..Даже двери открываешь она молчит..
Dsoftgroup
Dens1 писал(а):Dsoftgroup писал(а):жду фото.. что ты нашел я не понял...
СИД что показывает? светиться или моргает? может в режиме VALET стоит? если щелбана при охране датчику удара дать - лампочка на нем загорается?
Dens1
Dsoftgroup писал(а):Dens1 писал(а):Dsoftgroup писал(а):жду фото.. что ты нашел я не понял...
лампочка горит стукаешь по нему лампочка не меняется нечего не происходит.Тумблер я нажимал и включал и выключал все ровно не работает.Вечером будет фото..
Dens1
[quote="Dens1"]
лампочка не горит стукаешь по нему лампочка моргает но нечего не происходит но потом как по чесам орет.Тумблер я нажимал и включал и выключал все ровно не работает.Ниже фото..Есть ещё реле на стартер я его с фоткал без него машина не заводиться..Что же тогда глючит?Заметил сегодня что при вставленном ключе сигнализация работает нормально срабатывает на открывание дверей.При этом датчик удара отключал.
Dens1
Я проверил что фиолетовый не подключен к чему его подключить?
Dens1
serge-singer
Dens1
Ваша система в режиме ВАЛЕТ это служебный режим, когда он включен система не охраняет машину. Нужно его выключить, вот enn инструкция , там описано,как это выключить
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1100/aps-1100.htm
A.P.S. одна из надёжнейших систем, если всё верног подключено и качественно.
Dsoftgroup
Dens1
у наших авто фиолетовый провод не нужен. отрубать его... тебе коричневый нужен
tempnk
Авто: 21093i 2003г
Сигналка апс 7200 ставится и снимается с охраны , но на брелок сигналы не приходят.При нажатии кнопки вызова водителя на антенном блоке сигнал "call" приходит.
В августе 2008 менялся транзистор в антенном модуле, но тогда даже 'call' не доходил.Неужто опять менять?или както лечится?
serge-singer
tempnk
Авто: 21093i 2003г
может шлейф смотреть блок-а.модуль?
Dsoftgroup
tempnk
терпеть не могу эти сигналки, постоянно проблемы... может и со шлейфом быть проблема, попробуй переподшить брелки, если не поможет - антену в ремонт, недавно была проблема подобного рода, в сервисе сказали что брелки как то к антенам подшивают а не только к сигналке(pantera 3300 или 3150, но факт в том, что почти те же aps )
serge-singer
ALEX087
Люди помогите у меня давно стоит Alligator lx440, но бывшим владельцем не были включены 2 функции отключение стартера (оранжевый провод) и +12 замок зажигания (желтый провод) я решил подключить. Пользуясь стандартной схемой ВАЗ 2109i у меня уже установлено реле зажигание на 30 вывод стартер, на 87 +12 напрямую с аккумулятора,на 85 +12 с замка зажигания через блок предохранителей, а на 86 масса. Я подключил вместо массы 86 оранжевый провод, а желтый на 85 к проводу с замка зажигания. Сигналка стала непонятно себя вести при постановке на сигнализацию она заводится и тут же начинает орать, а при снятии с нее не заводится, хотя должно быть наоборот. Светодиод мигает два раза, а при постановке на сиг пищит 3 раза вместо одного. Еще бывш хозяин тревогу подкл к сигналу орет как резаная. Непойму что неправильно сделал. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/img][/url]
Dsoftgroup
