Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
И так, сразу к телу!
Троит,не работает третий цилиндр, т.к. когда с него скидываю провод работает без изменений,т.е. как троила так и троит,а при скидывании любого другого ( с 1,2,4-ого колбасит(двоит) и глохнет)
Свечи менял не раз,провод перекидывал и ставил другой.
Вот и вопрос:
Понятно что модуль (МЗ) следующий,но ведь он дохнет по парно,как я слышал,тогда почему он сдох на один цилиндр?
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (28 Апреля 2010 15:57), всего редактировалось 1 раз
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Женя.1981 писал(а):скидываю провод работает без изменений
Тем самым убиваешь модуль
Женя.1981
Валентин8 писал(а):Женя.1981 писал(а):скидываю провод работает без изменений
Та насрать,проверить то надо,про модуль то что скажешь?
Может он сдохнуть на одну свечу?
Тимыч
Авто: Suburban
Женя.1981 писал(а):он сдох на один цилиндр?
ты избранный)))
P.s. все в жизни бывает
свечи тон е в масле? компрессия в горшке есть?
Может у тебя движку привет ?
Женя.1981
Тимыч писал(а):Женя.1981 писал(а):он сдох на один цилиндр?
ты избранный)))
Ну меряли пол года назад,была в норме,да и троит не всегда,тяга нормальная,когда не троит,масло не ест,но свеча конечно в нагаре,раз не горит...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Свеча дает искру, смотрел? У меня троит на холодную, говорят проблема в форсунке...
Женя.1981
Batman_1976 писал(а):Свеча дает искру, смотрел? У меня троит на холодную, говорят проблема в форсунке...
Свеча искрит,у меня сегодня троила весь день,так это выбешивает...
Дёргается,не едет толком при разгоне. При заводе норовит заглохнуть.. Ещё попукивает как бы,легкие хлопочки, пык пык пык - типа того
Т.е. может и форсунка сдохнуть?
И бортовик сцука молчит,зря только покупал,раз молчит,когда горшок не работает!!
Мультитроник 114 имя этого бесполезного устройства..
Тимыч
Авто: Suburban
возьми у кого нить рабочий МЗ поюзать и проверь.
Благо снять поставить дело 5 минут.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Тимыч писал(а):возьми у кого нить рабочий МЗ поюзать и проверь.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Женя.1981 писал(а):компрессия в горшке есть?
Надо бы опять померить.
Если нету на подмену МЗ, то можно 2 и 3 провода поменять местами (те 2 выход МЗ подключить к 3 свече и наоборот). Сразу будет понятно. Я пару раз перепутывал - машина заводилась и ездила, но как-то не так.
Если есть ДФ, то наверно лучше снять с него разъем. Ошибку потом БК скинет.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Женя.1981 писал(а): И бортовик сцука молчит,зря только покупал,раз молчит,когда горшок не работает!!
А джеки чан загорается? Если нет, то что ты хочешь от БК. Если контроллер не выдает ошибку, то и БК будет молчать, он же с него берет данные...
Ты прошивку менял? Может тебе отключили половину ошибок, как у меня было... Целый год БК молчал. Съездил на диагностику, там посмотрели и сказали, что часть датчиков и ошибок отключено в прошивке, вот и молчит БК.
Женя.1981
Чек не горит,но бк разные ошибки за всё время показывал не раз
(ДС,РХХ,после скид.клеммы,ДПДЗ)
Так вопрос собственно в том,что может ли МЗ сгореть на одну свечу,а не на пару,как вроде он устроен (МЗ не искрит)
И может ли одна форсунка сдохнуть,а ошибки на бк нет,форсам 80 тыщ.
Прошивку не менял,я лично,но на диагностике ничего об этом не сказали,когда СО понижали,т.к. пред.влад. её повысил.
Только недавно это началось постоянно..
Женя.1981
Негде взять,только если в магазине.но тогда уж с полной уверенностью..
И вот ещё что увидел:
1 и 4 ая свечи белые (бедная смесь)
2 и 3 черноватые с бархатистым нагаром (богатая)
А может у меня двоит,а не троит. Когда глохнет двиг? минимум на двух или одном горшке? И искра в цепи(провод свеча) то есть то нет..
Т.к. снимая два провода глохнет,может у меня две свечи работают с перебоем, а при снятии ещё одной,т.е. третьей,она и глохнет..
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Переткни провода местами на свечах 1 и 3 цилиндров. Если пропуск зажигания перебежит на 1 цилиндр, то это МЗ. Если нет, то нет...Смотри форсунки, компрессию и т.д. и т.п. и х.з...
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
LSEAN писал(а):Переткни провода местами на свечах 1 и 3 цилиндров. Если пропуск зажигания перебежит на 1 цилиндр, то это МЗ. Если нет, то нет...Смотри форсунки, компрессию и т.д. и т.п. и х.з...
Извиняюсь, 2 и 3 цилиндр.
Женя.1981
Да шляпа какая то,то трясёт когда скинешь,то лучше,то опять трясёт даже с проводом,то вот вот заглохнет...
Завтра придётся ехать на диагностику МЗ,там станет ясно..
Ещё вспомнил,что недавно вокруг вкрученной 3-ей свечи на работающем двигле искрило по свече,но поменял свечу и стало гуд,но через два три дня уже ничего не помогает..
Ну скажите же как точно определить троит или двоит??
Женя.1981
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Женя.1981
Так дело в клапанах оказалось?
Женя.1981
SeGa4852 писал(а):Женя.1981
Ага,компрессия ноль была в третьем горшке,как потом оказалось
Теперь просит газа и летит как ветер,а заводится с пол оборота
Работа + детали обошлись в 6000 рублевских
+ будущая регулировка клапанов(сразу не было всех нужных шайб.)
и 12 часов простоя,в которые я надринькался там же,принял участие в работе и получил кучу опыта
Что попутно заменили:
1.Все клапана
2.Прокладки гбц и крышки
3.прокладку штанов
4.Сальник распредвала
5.Маслосъёмные колпачки
6.Отпидорили всё внутри и снаружи
SeGa4852
Женя.1981
молодца!
