Страница 1 из 5
zmey999
Народ кто как думает, какую цепь лучше всего разорвать и в разрыв секретный выключатель поставить? чтоб было по максимуму скрыто?
Валерий 21124
если при угоне навесят паук то думаю эффективно прерывать топливоподачу.причем разрывать не провод а топливную магистраль электрическим клапаном.а управлять им с помощью геркона.достоинство-никаких тумблеров.положил магнит к нужному месту-и все.
другая тема-шкив маховика с двумя кариесами и своей особой прошивкой эбу.такую машину тоже пауком не угнать.подробности -найдешь поиском
zmey999
паасип
Valdemar
Правильнее будет так:
1 выбить зуб не шкиве КВ
2 прошивка под такой шкив КВ
3 активировать иммо.
Таким образом без ключика иммо машину не заведешь, а навеска паука ничего не даст по причине особого шкива КВ.
-JAXON-
подскажите пожалуйста
как понимать след. выражения
1.если при угоне навесят паук-?
2.другая тема-шкив маховика с двумя кариесами и своей особой прошивкой эбу-?
3.выбить зуб не шкиве КВ -?
4.прошивка под такой шкив КВ -?
КАК ЭТО ВСЕ РАЗЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Svyazist
-JAXON-
паук - это пучок проводов, навешивают дублируя основную проводку, чтобы обойти скрытые блокировки и разрывы электрических цепей.
2.другая тема-шкив коленвала с двумя кариесами и своей особой прошивкой эбу-?
На шкиве коленвала отсутсвуют несколько зубов чтобы датчик положения коленвала мог определить ВМТ и чтобы ЭБУ знал в какой момент времени впрыскивать топливо и его поджигать.
Некоторые дополнительно спиливают еще несколько зубьев на шкиве, тем самым ЭБУ не может определить ВМТ и соответственно не может завести двигатель. А чтобы ЭБУ понимал где ВМТ при дополнительно спиленных зубьях ему правят прошивку и ЭБУ теперь знает как определить ВМТ.
На таком принципе был основан иммобилайзер carmen или carman. Как то так его зовут.
Только есть одно но, все это можно обойти тем же пауком, эмулировав сигнал датчика положения коленвала и своим принесенным эбу. Принцип эмуляции как на старых авто с коммутатором, сущестововал такой резервный, выдающий импульсы строго одной частоты. Двигатель будет работать плохо, обороты набирать не будет, но ехать можно.
zmey999
На мой взгляд самые эффективные цепи это топливо и зажигание.
Если захотят угнать, угонят все-равно. Даже отдельный клапан на топливопровод не поможет, принесут с собой "бутылку" с топливом.
Последний раз редактировалось: Svyazist (28 Апреля 2010 09:39), всего редактировалось 1 раз
aeronawigator
Да повесь на руль блокиратор типа "Гаранта".И геммороя меньше со всякими доработками и надёжность по-моему у него побольше.
zmey999
и стоит как вертолет
Vit59
bboyan lol1 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=126469
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103746
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=37846
интересно когда научатся пользоваться яндексом?
http://yandex.ru/yandsearch?p=4&site=www.autolada.ru&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&lr=2
zmey999
да умею я яндексом и гуглем тоже и что такое альтернативный поиск знаю, тока запрос "секретка" в голову извините не пришел так как синонимов в русском языке дохера! так что звиняйте... побурчать не получитсо!
bxmax
2 т р можно подарить своей машине для собственного спокойствия...
За 600 можно купить аналогичные подделки
AMAROCK
Муляж АКБ под капотом и настоящий АКБ в багажнике (не соединены между собой). Пусть цепляют "пауки" и все прочее, ага. Со своим АКБ на угон вряд-ли кто приходит )))
zmey999
5000 у нас
мысль!
МегаVolt
AMAROCK
так в багажнике его не долго искать будут)))
Svyazist
товарищи, может пора в профильный?
приходят, точнее приезжают Wink
СLubber
5000 у нас
мысль!
посмотри полный перечень гарантовский девайсов на сайте! 5 рублей это ты не то что то глянул, в тольяти он 1850 стоит, в нашем регеоне я брал в БИБИ за 2300, повесить 5 минут
-JAXON-
Svyazist спасибо !
а такие продаются ?
D_K_
Если уж на то пошло - захотят угнать - угонят эвакуатором и никакие блокировки не помогут. А от "пионеров" которые запрыгнут покататься и любая мало-мальская секретка спасет, ее даже маскировать особо не надо, т.к. подобные угонщики особо не тратят силы. Не вышло, бросили и убежали.
Пропуск зубьев на шкиве конечно заманчиво. А представьте сгорит ЭБУ. Подменный уже не поставишь по быстрому, если прошивка потеряна - наводи снова связи с мастерами чтобы ее сделали прошили - трата кучи времени и нервов
Последний раз редактировалось: D_K_ (28 Апреля 2010 15:15), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
D_K_ писал(а):
Пропуск зубьев на шкиве конечно заманчиво. А представьте сгорит ЭБУ. Подменный уже не поставишь по быстрому, если прошивка потеряна - наводи снова связи с мастерами чтобы ее сделали прошили - трата кучи времени и нервов.
Легко решаемо заменой шкива на стандартный и заменой ЭБУ. Со временем схему можно повторить. Прошивку лучше хранить на компашке.
Realmatroskin писал(а):
AMAROCK
Даже если и найдут - не очень быстро получится понять, как это соединить. Дополнительные провода с собой вряд-ли носят.
И старый АКБ надо будет снять, чтобы поставить свой, под паук (законтрогаить старый нафиг...пусть крутят).
Короче. Смысл есть.
D_K_
По логике вещей грабитель будет мыслить так: на современных машинах иммо, плюс сигналка разрывает цепь зажигания, плюс водила мог намудрить секретку (например ДПДЗ переведя в положение "продувка цилиндров"). Значит чтобы не терять время - возьмет паука (ну речь о проф. угонщиках а не детях). Пауку требуется сигнал ДПКВ, работа бензонасоса (хотя может как писали и из бутылки питать принеся свой насос), форсунки, искра на свече, ДПДЗ или ДМРВ на выбор. Аккумулятор можно и на коленке держать свой, соединя его минус с кузовом "крокодилом". Соответстенно секретку и надо мудрить чтобы вывести эти узлы из стандартного режима. Как ни странно шкив коленвала самое надежное из решений. Плюс к нему простенькую секретку от пионеров (если иммо не активирован)
WG
гарант + GSM сигнализация и спи спокойно
http://www.gsm-devices.ru/docs.php
Проще и лучше купить блокиратор для колеса - и не отпилят и не уедут, да ваще связываться не будут supercool
WG
Serg_x писал(а):
не отпилят
отрежут болгаркой или газом не успешь и первый сон досмотреть
WG писал(а):
Serg_x писал(а):
не отпилят
Угу, прям ночью под окнами, визг болгарки прям так быстро и беспалевно pst
WG
Serg_x писал(а):
визг болгарки прям
ты ж думай - пили оборотах 300-400 потихому
Страница 1 из 5
