rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Имеем ДМРВ, подпружиненный, связанный с педалью газа. Ну, как обычно.
Имеем расход бензина более 1 литра\час при торможении двигателем. Примерно 60% от тех же оборотов, что и при разгоне.
Вопрос - шо делать, и виноват-ли в этом ДМРВ.
Клапан принудительного хода - вроде стоит, точнее имеются два клапана - ААС и ЕСС
Может-ли аслонка дросселя отклоняться при торможении двигателя (газ не нажат, но ШПГ втягивает воздух через ДМРВ и отклоняет заслонку), а мозги, обрадовавшись сигналу - впрыскивать топливо по полной, вместо того, чтобы лить 1 литр\час?
Последний раз редактировалось: rover (28 Апреля 2010 18:38), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Ушлый вангер
Поставил БК себе, и удивился, что при торможении двигателем идет расход, и немалый
А по идее должен быть нулевой, или 1 литр в час же, так?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
rover писал(а):Имеем ДМРВ, подпружиненный, связанный с педалью газа. Ну, как обычно.
? енто чего за зверушко ??? Первый раз слышу про такое ...
PachaG
Авто: Priora
rover
Ушлый вангер
komatoz писал(а):rover писал(а):Имеем ДМРВ, подпружиненный, связанный с педалью газа. Ну, как обычно.
Ну дроссель по русски) Обычный дроссельный узел
PachaG
Авто: Priora
rover писал(а):Поставил БК себе
есть мнение, что сторонние БК не показывают 0.0 расход
rover
Ушлый вангер
PachaG писал(а):ДПДЗ может быть?
Я тебя обзывал?
PachaG
Авто: Priora
rover писал(а):Я тебя обзывал?
сам такой
rover
Ушлый вангер
PachaG писал(а):rover писал(а):Поставил БК себе
Нет, здесь бк видит ЭБУ, есть расход. Пробовал переключаться на форсунку - то же самое. На ХХ - 0,8/час, при торможении двигателем 60-70% от расхода при разгоне. У меня расход 10 литров на сотню, это за радость считается. Для такой букашки это странно.
В профильном форуме не знают, потому спрашиваю здесь.
Если пружинку заслонки поставить чуть помощнее, чтобы от всасываемого воздуха не отклоняло заслонку?
rover
Ушлый вангер
PachaG писал(а):rover писал(а):Я тебя обзывал?
сам такой
Я шучу же
А что это? Честно - ну не знаю. Есть дроссель, там и заслонка и все сразу собрано, может просто какой-то блок от него?
PachaG
Авто: Priora
rover
кароче
не ДМРВ, а ДПДЗ
и расход на самом деле 0, а иначе двигателем не тормозилось бы, тем более при расходе 1литр
просто БК не умеет 0 показывать
у меня тоже так было, родной комп на 14ой показывал 0, а мультитроникс не показывал
так что не парься
PachaG
Авто: Priora
rover писал(а):Нет, здесь бк видит ЭБУ, есть расход.
видит, но показать не может
rover писал(а):А что это? Честно - ну не знаю.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, после воздушного долшен стоять
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, это как раз с педалькой газа связан
смотри по бк, если открытие дросселя 0%, то все нормально, если 1-3% (вернее не 0), то меняй ДПДЗ
Последний раз редактировалось: PachaG (28 Апреля 2010 18:26), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Во, а у меня тоже мультитроник 1031 UPL с прошивкой консульт. Выходит расход топлива не из-за этого? А почему тогда цеплялся к форсунке, пишет то же самое? Значит форсунка работает получается, во время торможения движком!
Вот я и думаю, что если пружинку помощнее на заслонку поставить, может её просто отклоняет от всасываемого воздуха, и мозги льют бенз?
rover
Ушлый вангер
У меня на ХХ ходу открытие 13 примерно, полностью нажатый 70 по мультитронику.
Выключенный двигатель пишет 7-8, полностью нажатая педаль газа 75.
Данные берет из ЭБУ, протокол Consult 1, но это неважно, главное с ним он работает.
Да, но свечи-то кирпичного цвета, чистые! Это значит переобогащения и обеднения смеси нет.
Последний раз редактировалось: rover (28 Апреля 2010 18:29), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
rover
а угол опережения показывает?
должен сильно смещаться при торможении
кстати реально мультик хороший комп, но вот при торможении двигателем ерунду показывает
а вообще попробуй вот что
с небольшой горочки катись на передаче с оборотами выше 1500 (ну 2000) и пусть тормозит
примерно на 1500-1200 должен толчок почувствовать, это как раз форсунки начнут бенз гнать, ну типа чтоб тачка не заглохла потому что обороты к минимальным подходят
PachaG
Авто: Priora
rover писал(а):У меня на ХХ ходу открытие 13 примерно, полностью нажатый 70
плохо, 0 должен быть (ну я так думаю, вряд ли на ниссане как-то все по-особенному)
а точ то свечи чистые, так это нормально
rover
Ушлый вангер
Попробую, угол при езде примерно 13 градусов, при торможении не помню, гляну и попробую прокатиться так
PachaG
Авто: Priora
в общем при отпущенной педали газа должен быть 0
ищи датчик и не парься, может быть и БК 0 начнет показывать расход (правда тут я сомневаюсь)
