Racing
Добрый вечер! стеклоочиститель работает только с одной скоростью...прерывистый и постоянный режимы работают...менялся моторедуктор,подрулевой...такое ощущение что где-то сильно затянуто...подскажите пожалуйста что это может быть
Вопрос в чем?Если все работает?
Лёха198
про релюшку никто не подумал?
Racing
вопрос в том что...почему во всех 3-х положениях стеклоочиститель работает с одной скоростью? как я понимаю реле нужно только для прерывистого режима...а он работает
Пишешь невнятно.1-ое положение-прерывистый режим,2-ое - малая скорость,3-тье-большая.Какая у тебя не работает?
infeligo
В дождь скорости одинаковые?
ДюКЧ
охренительный вопрос! gpn rlzz
проверь трапецию, сам же пишешь
infeligo
Если сильный дождь то быстрее будет двигаться, ибо сопротивление меньше =), просто у меня тоже такая фигня, вот думаю как будет в сильный дождь =). Но уже думаю что надо поменять трапецию.. ее как то заклинило даже.
LSEAN
infeligo, если будешь менять трапецию, обязательно разбери купленную и хорошенько смажь везде где трется, а особенно втулки. Именно там, из-за недостаточной смазки ржавеет и начинает тормозить и клинить. У меня так и было... и в новой трапеции смазки было "кот наплакал". Единственный плюс новой, там пыльники на всех шарнирах, а на заводской почему то их не было...наверное улучшили конструкцию.
infeligo
LSEAN, может тогда старую разобрать и смазать все))
А еще вопросик а можно ее снять не снимая монтажного блока? например для фильтра кожух снять?
