MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Горят эти чертовы лампочки на ХХ, что делать не знаю, обороты 840-860, еще когда торможу резче обычного тоже загораются...
смотреть ВУТ?
Лёха198
у мну и при 600 не загораеццо!!! возможно, проводка сгнила. а так по ходу вут
MrMaloi
как проверить ВУТ, на слух вроде нигде ничего не подсасывает
Лёха198
на тормоз жми - обороты проседать будут. а когда ему совсем пестец - ты и услышишь шипение, и глушить машину он будет на ура
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
MrMaloi
Тормозухи долей
MrMaloi
Thomas-44 писал(а):MrMaloi
Тормозухи долей
Всегда слежу за всеми жидкостями, все по уровню налито
MrMaloi
на больших оборотах из под пробки масло сочится, но очень малое кол-во. Может это тоже замешанно в этом? (Даже с таким косяком масла хватает от замены до замены (8 тык) без долива и почти все время держится уровень на максималке)
MrMaloi писал(а):Горят эти чертовы лампочки на ХХ, что делать не знаю, обороты 840-860,
Пробег какой?Если это на нестаром и хорошем масле,то хреново.Для контроля_сменить масло на 20W50,померить стрелочным манометром на горячем.Если 0,5 и выше можно поездить.
MrMaloi писал(а):на больших оборотах из под пробки масло сочится, но очень малое кол-во.
Промой систему вентиляции,в форуме есть.
aviatorrr
У тебя насос недосасывает
проверяй уровень смотри редукционный клапан если не он то либо маслоприёмник забился либо маслонасосу хана.
Не затягивай крайне опасно, у самого после такова на трассе лампа вспыхнула, хорошо сразу остановился отделался вкладышами. был забит маслоприёмник.
MrMaloi
т808 писал(а):MrMaloi писал(а):Горят эти чертовы лампочки на ХХ, что делать не знаю, обороты 840-860,
Масло 10-40 5 тык на нем, что померить то надо?
MrMaloi
aviatorrr писал(а):У тебя насос недосасывает проверяй уровень смотри редукционный клапан если не он то либо маслоприёмник забился либо маслонасосу хана.
обороты где-то до 1000 поднимаешь и все пучком становится
MrMaloi писал(а):что померить то надо?
Давление масла.Вместо датчика аварийного давления масла ММ120 (на ГБЦ сзади у шкива ГРМ)вворачивается стрелочный манометр,как от шинного насоса.Трудность только найти или выточить у токаря штуцер с резьбой как на датчике.И пора перейти на масло 20W50 благо лето впереди.Чтобы промыть редукционный клапан,ничего не разбирая,утром,когда только заведешь на подсосе,пару раз газони на секунду до 4000-4500 об.Лампа ведь с утра не горит ,пока не прогреется.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Апреля 2010 00:47), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
MrMaloi писал(а):обороты где-то до 1000 поднимаешь и все пучком становится
яж сказал было такое
такчто лучше от греха проверь, не должна маслёнка гареть на хх. у меня после етой бяки маслёнка гаснет уже при обаротах стартера ( если там не завёл а просто крутанул)
Лёха198
может тахометр у тя пи..дит безбожно???
MrMaloi
как сессию сдам - тогда только смогу под машину лезть =( а мне на ней еще огого ездить сколько надо....
MrMaloi
Лёха198 писал(а):может тахометр у тя пи..дит безбожно???
да нет вроде, он электронный. да и на слух примерно так и есть
MrMaloi писал(а):как сессию сдам - тогда только смогу под машину
т808 писал(а):перейти на масло 20W50 благо лето впереди
Это недолго.
aviatorrr
MrMaloi писал(а):когда торможу резче обычного тоже загораются...
сначало внимания не обратил. точно приёмник забился, при торможении ошмётки гари начинают двигаца и затыкают приёмник
MrMaloi
aviatorrr писал(а):MrMaloi писал(а):когда торможу резче обычного тоже загораются...
надо снимать поддон и чистить приемник? или просто промывки хватит?
Лёха198
а нахрен ему минералка с аццким индексом исчо?????
чистить всё и промывать и дальше полусинь лить!!!!!!!!!!!!!!! имхо!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Простите я один не догоняю при чём здесь ВУТ, тормозуха и масленка???
Если я правильно понял вопрос, тут налицо косяки с давлением масла в двигателе (одна из самых опасных хреней для движка)... Правильное решение уже написал
aviatorrr:
У тебя насос недосасывает проверяй уровень смотри редукционный клапан если не он то либо маслоприёмник забился либо маслонасосу хана. Не затягивай крайне опасно, у самого после такова на трассе лампа вспыхнула, хорошо сразу остановился отделался вкладышами. был забит маслоприёмник
Кароч снимай поддон и смотри чо и как... Ездить до решения проблемы крайне не рекомендуется...
Тазовод093 писал(а):У тебя насос недосасывает проверяй уровень смотри редукционный клапан если не он то либо маслоприёмник забился либо маслонасосу хана.
Уверен?Даешь гарантию,что человек потратив деньги и время на замену маслонасоса и чистку маслоприемника избавится от горящей на холостых лампы?А как ему смотреть на редукционный клапан?
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
а чем/как мыть сетку приёмника? Тоже хочу снять поддон, промыть. Расходники требуются? прокладка может или ещё чего? Т.к. масло откатало около 3тыс хочу его же обратно залить, а фильтр новый поставить. Оправдано?
aviatorrr
т808 писал(а):Даешь гарантию,что человек потратив деньги и время на замену маслонасоса и чистку маслоприемника избавится от горящей на холостых лампы?
Цитата моя я и отвечю.
Гарантию дам если сам всё это буду делать.
т808 писал(а):А как ему смотреть на редукционный клапан?
Как в мурзилке написанно вынуть и осмотреть на предмет посторонних предметов либо задиров.
APSAT писал(а):а чем/как мыть сетку приёмника? Тоже хочу снять поддон, промыть. Расходники требуются? прокладка может или ещё чего?
Проще новый маслоприёмник купить.
APSAT писал(а):Оправдано?
НЕТ
