ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
BUDWAIZER писал(а):на прошлой недели друг поменял глушак
прогорел вверху
в яму залез целый
а машина гудит хоть в наушниках езди
снял а вверху большая дырка
днище не пострадало?)) а то мало ли)
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
ЕвгеничЪ писал(а):BUDWAIZER писал(а):на прошлой недели друг поменял глушак
прогорел вверху
в яму залез целый
вроде нет
GiliusTM
Авто: 21114
Всю тему осилил
, но таки не вкурил - где сверлить то ? Кто может пальцем показать ?
Ну и просьба конкретнее - так одну или три дырки делать...??
П.С. решился просверлить, т к не так глушак жалко, как позди меня всегда на асфальте водяной шлейф (поездки частые и очень короткие). Не красиво как-то
SeGa4852
Thomas-44 писал(а):У меня на семерке шаровые нижние проходили 112 тыс и что. это просто единичный случай я уверен что здесь, нету людей еще ну мож пару у кого глушак заводской проходил столько же
Заводской глушак прослужил 8 лет - 185 000ки
GiliusTM
Авто: 21114
Ну так все же, где сверлить?
7 страниц текста, а конктретно ничего.....или просто просверлить мм5 в нижней задней части глушака??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
GiliusTM писал(а):Ну так все же, где сверлить?
Найди в инете (
http://www.auto99.ru/?page=493 ) разрез задней банки и сам поймешь где сверлить. В сантиметрах тебе вряд-ли кто подскажет. А в одном ты прав. Сверлить снизу. А вот сколько делать дырок (в каждой секции или только в одной ? ) - решать тебе.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
считаю , что сверлить нет смысла
тоже ставил себе доп и основной с месяц назад.
Подох основной, тоже загуделшопесец, тяга у тачки ухудшилась совсем...
думал как бы по дороге не потерять
залез в яму , смотрю, снизу целый, думаю, все-равно надо менять, снял а там такая дырища сверху , шопипец ! см 10 в диаметре и метал сгнил в трузу. Пальцем пробить можно было...
для кучи и доп глушак заменил.
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
Мужики,я год назад брал машину,у нее глушитель NEXX,ВОБЩЕМ она(банка) меня радовала до послеоего времени,а тут... загримела и звук стал как на тюнинховой (форд мустанг блин).а так банка целая и намека на ржу нет.че с ней сделать?помять что ли?тут еще техосмотр через месяц...
ЕвгеничЪ
AMAROCK
Цитата:Откуда: Альметьевск
о, здорово!
старый солдат
Авто: ВАЗ 21102
На своей 102-й поме6нял в этом году глушитель, прошел 190к, шесть с половиной лет.
Скажу одно, на машинах с катализатором глушители служат не долго, на машинах без катализатора служат дольше.
Команданте революции
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V Январь 5.1 2003г.в.была... Приора рулит!
Недавно прогорел резонатор, пробег 150 тыщ, стоит родной, дырок ниаких лишних не сверлил, и небыло...
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Когда ездил на второе ТО, задал вопрос мастеру про отверстия в глушителе. Обрисовал ситуацию - поездки коротки, частые, думаю зимой такие поездки ещё хуже сказываются на жизни выхлопной системы.
Этой зимой один форумчанин описывал, как у них в сибири масса машин встряла, у любителей автозапуска полностью замерзал глушитель.
Так вот, мастер сказал, что пока машина на гарантии, не суйся. Как гарантия кончится, сверли!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="DANILmaster"]Мужики,я год назад брал машину,у нее глушитель NEXX,ВОБЩЕМ она(банка) меня радовала до послеоего времени,а тут... загримела и звук стал как на тюнинховой (форд мустанг блин).а так банка целая и намека на ржу нет.че с ней сделать?помять что ли?тут еще техосмотр через месяц...[/quote]
пни ногой трубу, если будет греметь, значит внутренности развалились. Корпус может быть целым, но это не глушитель уже. Надо менять.
DANILmaster
Oleg_e писал(а):DANILmaster писал(а):Мужики,я год назад брал машину,у нее глушитель NEXX,ВОБЩЕМ она(банка) меня радовала до послеоего времени,а тут... загримела и звук стал как на тюнинховой (форд мустанг блин).а так банка целая и намека на ржу нет.че с ней сделать?помять что ли?тут еще техосмотр через месяц...
Да не совсем он внутри развалился,гремит,но "что то одно", может какая одна перегородка только выгорела и болтается там.звук стал не "реветь"а так "басисто"урчать...
Мне и советовали банку согнуть,смять чтобы "то что отвалилось" придавить и не громыхать.ну да ладно,все равно менять буду.
А звук мне такой нравиться
как будто 6литровый движёк,если бы не бряки на определенных оборотах...
Волжанин_1
Авто: 21102
у меня както взорвался глушитель, сам дурак. По зиме машину тоскал на буксире, пробовал завести. После очередного запуска он и рванул, звук был как выстрел из танка наверное. Заглянул под днище, а он весь вывернутый и раскрытый.
Купил новый, поставил, а потом увидел дырку.. Думал что брак, оказывается так надо. Ниче работает нормально, только стучит немного об бампер
, т.к труба у него немного не так изогнута..
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Автоагрегатовский глушак из нержавейки - это факт. Только она тонковатая. А отгнивает он чаще всего по стыку с подводящей трубой. Причем гниет не банка, а сама труба. Что-то со сваркой у них не в порядке. Мож электроды у них не те. Электрохимическая коррозия начинается у сварочного шва. А может подводящая труба сделана из какого-то говна (обратите внимание, что она отличается от выхлопной, той что из-под бампера торчит). Та и потолще и маркировка производителя на ней присутствует. А подводящая выглядит совсем по-другому. ИМХО хорошую трубу из нержавейки трудно гнуть, потому для сгибов применяют материал по-проще. Там и гниет.
ravshan555
Авто: ваз 21124
Внимание! Промоакция, даю дельный совет! Про то что вазовские глушаки ходят 100 тк и более это либо пизд...шь либо люди не знают что он сгорел(слегка воняет,слегка шумит)! Брать надо из нержавейки-мазывается поставил и забыл - стоит около 2 косых!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Блин у меня глушак заводской отходил 2,5 года пробег 50 тыс отгнила труба от банки глушителя
и как начало предеть как у стрит сракера. по началу так ездил думал хомут сифонит и вроде выхлоп показалось как от туда загнал на яму и офигел банка глушителя висела на одном бублике, а задняя часть просто опиралась на трубу и это все вот должно было нафиг отлететь из под меня на очередной кочке
а я гонял еще с ним хер знает скоко. В итоге поменял у меня весь выхлоп приорошный вот терь думаю тож сверлить чтоль?
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Даже незнаю что и сказать, точнее от чего это зависит. В Москве зимой очень хорошо помогают соляные ванны, ну а в Сочи это говно точно не сыпят, или сыпят но крайне редко, и всё равно глушители прогарают. У меня машина Май 2006г пробег 121тыс. вся система выпуска стоит родная, и даже намёка нет тфу тфу тфу. Единственное на 30тыс выкинул катализатор - отвалился внутри кусок и звенел как буд то в головке что то оборвалось, поставил паук и забыл.
Gunna
Авто: Ваз-21102
DANILmaster
У тебя NEXX сколько лет?я уже второй год гоняю с ним и ни чего не гремит)))
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
год с небольшим прошло, как поставил заводской ВАЗовский глушитель за 1800, вчера завожу, какой то небольшой дребезг, видимо какая то перегородка отвалилась, сегодня уже не дребезжало, видимо улеглась
ну и пошел просверлил дырочку 2 мм снизу на конце, раз уж начал разваливаться, может с ней дольше проживет...с дырочкой звук чуть изменился
BadSanta писал(а):А отгнивает он чаще всего по стыку с подводящей трубой. Причем гниет не банка, а сама труба. Что-то со сваркой у них не в порядке. Мож электроды у них не те.
у меня вообще сновья сверху секло в этом месте, сразу замазал холодной сваркой, держится до сих пор...
Больше не буду такие дорогие брать
ortodox
Уже около 4 лет как поставил новый глушак и просверлил дырку 3 мм.
Пока все ОК.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Вообщем пока в сверлении отверстий для себя не вижу смысла.
Машина 2000 года пробег 66 т. км., вроде шум в пределах нормы, не сечет. Бывает правда на холодную звенить где то, но ради этого дергаться не вижу смысла. Кстати не кто не в курсе выхлопные системы на заказ из нержавейки как делают. В смысле резонатор, банку сами изготавливают или берут заводское и просто соединительные трубы сами гнут, варят?
Извените если малость не в тему!!!
Сергей123456
Авто: 21112
поставил прошлым летом автоваз за 2 тысячи.... перед летом начал шуметь перегоротки внутри...(
обидно....
не сверлил его....
можно что либо сделать или уже ждать пока шум не станет ужасным...и менять?
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
ortodox писал(а):Уже около 4 лет как поставил новый глушак и просверлил дырку 3 мм.
Пока все ОК.
Какой глушитель брал? А то предлагается только польский аллюминизированный и какой-то совсем дешевый Мотор-Сич вроде.
