alexist писал(а):Погите сделать выбор с аколонками и магнитолой в 99-ю.
1) Что скажите по поводу магнитолы SONY CDX-7700? Может другое посоветуете до 8000 руб.
2) Какого размера колонки в передние двери поставить, 13 или 16 см?
3) Думал на зад поставить Hertz ECX 690, а на перед (если выбрать 13 см) Hertz ESK 130. Что по ним можете сказать? Все где-то по 100 баксов стоят. Может другое посоветуете за такую же сумму или может даже меньше?
Бери лучше Pioneer начиная от 5600 и выше.
CD-привод, этого аппарата, отличается тихой и четкой работой, удобной загрузкой и выбросом диска. Инициализация диска, независимо от формата, производится очень быстро. Помимо форматов МРЗ и WMA проигрыватель сможет читать и WAV. Поддерживаются ID3-теги второй версии, которая обеспечивает более длинную текстовую информацию, чем первая. Следует похвалить высокий сервис многовариантного проигрывания треков и файлов диска, а также удобную навигацию по папкам и файлам сжатых форматов.
Настройки звучания включают 3-полосный параметрический эквалайзер, тонкомпенсацию настраиваемой эффективности и кроссовер с фильтрами НЧ/ВЧ второго порядка. Есть также фирменные схемы, которые очень трудно найти у других производителей, - компрессор и функция ?ВМХ?. Компрессор производит хорошее впечатление, можно рекомендовать его для прослушивания жанров с большим динамическим диапазоном (в частности, классики) в шумных машинах. Схема ?ВМХ? работает своеобразно: кому-то она нравиться, но мне не понравилась передача с ней высоких частот - их уровень начинает ?плавать?, т.е. характер звучания меняется в зависимости от того, громкий или тихий фрагмент музыки звучит в данный момент.
Стоит выделить встроенный усилитель. Встроенный усилитель Pioneer позволяет подключить сабвуфер (к тыловой паре каналов в мостовом режиме) это редкость.
Помимо CD/MP3-чейнджера, этот аппарат может управлять ТВ-тюнером и еще два других устройства фирмы (их производитель конкретно не указывает), даже если они будут выпущены в будущем. Опционально можно реализовать линейный вход для подключения аудио от других устройств.
Что касается звучания, то при работе через встроенный усилитель ресивер даёт отличную собранность всех регистров, высококачественную проработку НЧ- и ВЧ-диапазонов, хорошее наполнение голосов в СЧ-регистре, хотя СЧ немного не хватает четкости в передаче вторых планов. В целом, очень хороший аппарат, а с внешним усилителем ресивер отлично звучит практически с любыми музыкальными жанрами.
Мой тебе совет - не бери JVS, это далеко не лучший источник звука
Если есть возможность изготовить подиумы то однозначно лучше 16см. вобще колнки следует выбирать максимального размера который можно установить, чем больше диаметр тем сильнее они будут давить.
По поводу Hertz ESK 130 скажу следующее:
Производители хорошо позаботились об удобстве установки этих АС. У НЧ/СЧ-динамика небольшая глубина установки, а высокочастотник - очень маленький, причем для его установки в наборе предусмотрены специальные пластиковые корзины. Фильтры кроссовера находятся непосредственно на подводящих проводах, что также упростит монтаж.
Но в полную силу этот комплект зазвучит только с сабвуфером, поскольку собственный бас у АС облегчен. Можно похвалить хорошую открытость во всех регистрах, особенно в верхнем, что благоприятно сказывается на прорисовке звуковой сцены. На высоте и красочность тембра, только подача неровная. Очень хорошо структурированный и динамичный
верхний бас. Но если данные АС обеспечить фундаментом от сабвуфера, то получится привлекательное звучание, но избавиться от неровности в тембре все же не удастся.
