sergik
Всем привет описываю проблему: с завода сцепление брало в верху педали, не давно обратил внимание что педаль выше педали тормоза на пару сантиметров в принципе и раньше так было, решил отрегулировать и опустил педаль в ровень с тормозом, ход педали уменьшился но берет все равно в верху педали, все замечательно включается, но недавно стало при троганьи в момент схватывании потряхивать, трестись не сильно и если побыстрее трогатся то не заметно подазреваю на карзину, и могло ли эт быть из за того что я опустил педаль хотя по идеи наоборот напряг на карзино стал меньше?
поиск в помощь
у моей такой же глюк
грешу на подушки-опоры мотора-кпп. лень искать,пока работает.
а со скольки оборотов на 1й уходишь?
у моей с 1300-1500-трясет, провал
от 2000- нормально
seawar
Если сцепу перегревали, диск могло повести. Отсюда и тряска.
мм..возможно
а какая связь между кривым диском- рывками мотора на низких и стабильной работой на высоких оборотах?
диск то и на 2000 об кривой..
алексей6699
тряска именно в момент прижима диска, при трогании, а потом когда поехал, он хоть и кривой , а уже прижат, вибрация и рывки пропадают. Это характерный признак, что или диск сцепления, или нажимной умерли
мда..обрадовали
а со временем это пройдет? диск имеет свойство изнашиваться!
sergik
диск не перегревал езжу нормально , не буксовал.
алекс спб писал(а):
поиск в помощь
от 2000- нормально
не у меня опоры и подушки нормальные, тряска-дергание при троганьи в момент когда диск прижимается к маховику, обороты низкие не засекал, если трогаться только одним сцеплением без газа то тож трясет чет мне кажется с козиной чет наверное с лепестками
sergik
выходит надо готовиться к замене сцепы или ездить так в принцепе не особо мешает не так уж и сильно. ВО ток придумал, а из за херовых подшипников первичного вала может быть такое появился люфт и из за этого тер карзина с диском перекасаеблились, а то подшипники ужу давно тарахтят и воют при езде
nestor
Может сальник бежит,диск замаслился? У меня кстати тоже так. Но не всегда и не сильно.
алексей6699
sergik!
не хочу расстраивать, но ИМХО корзину и диск на замену cry , при трогании даёшь газа побольше, вроде нормально, а на низких оборотах (как должно быть)-не тронешься без тряски мотора, это оно самое Pardon
у меня у самого есть такой горький опыт...
sergik
не хочу расстраивать, но ИМХО корзину и диск на замену , при трогании даёшь газа побольше, вроде нормально, а на низких оборотах (как должно быть)-не тронешься без тряски мотора, это оно самое
а связано ли с этим то что я сцепу подрегулировал или просто совпало?
алексей6699
кстати может быть, может маленький ход педали, сделай тупо по мурзилке, прямо померяй ход педали между крайними точками, педаль сцепления всегда получается на пару сантиметров выше, чем тормозная
-JAXON-
интиресный вопрос у меня вроде при опредиленных аборотах такоежо
над понаблюдать и отпишусь
и еще вопрос стартеру как ты педаль регулировал ?
sergik
а я думал что в ровень с тормозом должна быть вот и отрегулировал, ход у педали нормальный можт попробывать обратно как было на пару см выше тормаза сделать?
-JAXON-
сеняф заметил то что если при переключение на вторую сцепу бросить то чуток дергается это нормально ?
алексей6699
sergik
сделай по книжке: берёшь линейку, упираешь её в пол возле педали сцепления, нажимаешь педаль до упора, запоминаешь расстояние от пола до площадки педали-допустим А.
Отпускаешь педаль и устанавливаешь расстояние по той-же линейке А+125мм. Регулируешь этот размер гайками на кронштейне КПП.
и всего делов! Good
-JAXON-
если резко бросить при малых оборотах, то нормально
-JAXON-
алексей6699
-JAXON-
а при больших
и каких именно ?
алексей6699
sergik
народ завтра буду менять сцепу комплект, скланяюсь взять LUK или ВИС посоветуйте че взять
алексей6699
я валео ставил, главное, что-бы не подделка
sergik
Сегодня поменял сцепу в сборе, брал крафт теч в магазине сказали, что их с луком лучше всех берут, после замены тряска прошла, педаль мягенькакя, что не может не радовать, вобщем я доволен, как сказал механик выжимной выроботка есть, корзина удовлетворительно, диск тож ещеб походил, короч все бы еще походило но почему тряска он не знает, ИМХО я думаю что эт демпферные пружинки на диске навернулись, забыл у них старое сцепление забрать так бы точно установил из за чего было
алексей6699
alexander.p
мм а у меня сцепление почему то в самом конце хода педали хватает... ет у всех так? или надо тросик подтянуть? или эту уже замена требуется? просто купил 10ку недавно не в курсе что как... передачи включаться четко ед напрягает что в самом конце... (((
sergik
ИМХО преживать не надо если все нормально работает главное чтоб педаль не сильно задранная была, мое заводское сцепление которое вчера умерло (пробег 38 тыс) с покупки авто брало в самом верху и как не регулируй уменьшается ход педали но берет все равно в конце хода.
alexander.p
Smile ясно спасибо... жалко конечно... мне как то это жутко неудобно... чтож буду привыкать...
