Страница 8 из 10
temych_p
Я ее поставил - раваная была с одной стороны, передлал крепление реактивной тяги, доп-опора на крепление двигла - все стало зашиьись Smile
oxide21102
буду пробовать у себя ,прошлым летом менял у себя эту опору рычага так же оторваны были 2 уха
NAIL1
Можно так же закрепить пружинку чтобы не вибрировала ручка КПП[/u]
-makar-
ну так и у меня так болталось
http://smotri.com/video/view/?id=v1186394d64f
http://smotri.com/video/view/?id=u13557437ee4
сделал как и Координатор
и доволен Good gpn supercool
и таки получается отличный сайлентблок, как и должен быть , а не всякие поделки с завода
V1T
Последний раз редактировалось: V1T (21 Сентября 2010 14:14), всего редактировалось 1 раз
SAM34
О, хорошую тему откопали.Пока что еще не все прочитал, но идея отличная Good На стоковой системе после 3000 об. вибрация начиналась. Установил короткоходную кулису и калинокардан, но все же в диапазоне 3500-4000 об проскакивает дребезг. Когда менял кулису, крепление реактивной тяги подтягивал, люфт уже был небольшой. На тот момент пробег был где-то 15000 км. Наши машины не дадут нам скучать Smile Да и всегда есть желание довести все до ума, что на заводе не додумались сделать
Координатор
Вот и займись! Good
МегаVolt
теперь и я с вами! gpn
Glan
на днях тоже сделал supercool
наконец то услышал звук движка и выхлопа после 4000 63
до этого я слышал только звон рачага Pardon
Plutonium-239
Сегодня тоже сделал себе этот сайлентблок, купил резинки от волги:
Маленькую резинку засунул в наконечник
большую покрошил на шайбы
установил
большой разницы с тем как было я не заметил, ручка стала поспокойнее, но вибрация с двигателя на ней все равно ощущается
woly
установил
все что в чеке то и надо покупать?
-makar-
У меня резиновые втулки от рессоры москвича
еще целые
уже порезал
в середине родной кубик развернутый на 90 грд
Plutonium-239
шайбу D8 можешь не покупать, она была в штатной конструкции, на фотке видно она прижимает большую шайбу.
Я покупал на глаз, зашел в магазин "Запчасти ВАЗ ГАЗ УАЗ" и выбрал на глазок пару резинок и шайб, резинки эти подошли отлично по размерам.
olbr
Интересно, как живя в Новосибирске ты умудрился купить резинки и шайбы в Нижегородской области (смотрим ИНН на чеке) или это чек просто скопирован?
Plutonium-239
купил в Новосибирске и не вижу на чеке никаких упоминаний Нижегородской области, что за ИНН и что это значит?
МегаVolt
olbr
возможно магазин там зарегистрирова, а в новосибе представитель, это как у нас М-видео, у них московский ИНН
I Сообщение модератора
leon112:Флуд прекращаем, а то тема будет закрыта. lol1
Rebel
чо больше никто ни каких идей не предлагает? у меня вот тоже такая беда, такой дребезг с 2500 особенно на 1-2 передаче, порой ощущаю себя в тракторе
МегаVolt
Rebel
так переделай, в чем проблема? все разжевано уже Pardon
Necros
присоединился к вам на днях, всю тягу не снимал (последний му... в сервисе видать на шпильках подушки резьбу сорвал) отгибал сам кронштейн и вытаскивал опору, ох и поматерился.
я так понял на 8вэ все намного проще и выхлопные трубы не перекрывают болт крепления реактивной тяги к кронштейну на коробке.
Осталось только со стуком рулевой тяги и стабилизатора разобраться )))
Mihalych78
а я тупо трубку одел - обрезок от пластикового водопровода Smile
Necros
но ведь стучит же все равно ))))
это тоже самое, что отвернуться и сделать вид, что не видел )))
хотя наверно с автовазом так и надо
V1T
moonchild писал(а):
пластиковые втулки выкидываем как источник дребезга...вместо них ставим уплотнительные втулки насоса омывателя от 10ки ...[/color]
полностью сохраняется функциональность штатного узла минус дребезг...
уже 4 года сий узел не вызывает никаких проблем + отсутствие вибраций на кулисе и незнание того, что значит выбитая передача...
Успехов!
вчера так сделал, ибо разболталось там все адски, хотя пластиковые втулки не были поломаны....
сразу заметил, что на 1,2 передачах при 3000 оборотах и выше зааааметно тише стало..как здесь кто то писал, стало слышно двиг, а не звон ручки hehe
ну и до этого я еще мет втулку в самом рычаге кпп подтачивал на пол миллиметра, что тоже тогда дало результат...на этом и успокоюсь hehe
Johnnybravo
Кто-что делает, непонятно. То ли сайлентблок мастерить, то ли резинки вставлять уплотнительные втулки насоса.
У меня приора, 3000 пробег, ручка дребезжит с новья. Второпластовую хрень точить пробовал, я её так и не вставил, ибо вата всё это.
Дайте дельный совет.
ruslim
ТЕХНИК
А если поставить 2 штатных кубика?
Страница 8 из 10
