nwmaximilian
Здравствуйте. Замучили газы, выхлопные. При любой скорости. Открытые, закрытые окна - не важно, воняет. С выхлопной точно все ок. Недавно была заменена и все проверено.
Идей по этому поводу вообще не было, но вот вычитал что может затягивать через уплотнитель багажника. Это вариант так как у меня не особо свежий уплотнитель.
Подскажите еще какие-нибудь варианты, потому как на днях поеду бороться с газами чтоб все сразу просмотреть. Спасибо.
брат шумы
шланг сапуна случайно не вниз выведен? Smile
nwmaximilian
Вниз, но у знакомого так же и ничего не воняет.
брат шумы
значит у него всё не так плохо как у тебя Wink
nwmaximilian
А есть еще какие-то идеи? Или остается только уплотнитель багажника. И вообще как лучше поступить с сапуном?
брат шумы
поставь на место и ищи где бы движок отремонтировать Smile
nwmaximilian
Вчера ехал в такси и у таксиста та же проблема. Посоветовал мне удлинить шланг сапуна и закинуть ее подальше под днище.
nestor
Ты его поставь на место и прокатись. Если перестанет то он. На скорости сзади не затянет.
nwmaximilian
Выслушав много советов по этому поводу, решил воплотить их в жизнь. Заменил уплотнитель в багажнике. Установил шланг сапуна в его стандартное положение. Замуровал пространство за задним сиденьем (так как стандартная фанерка имеет щели в 2 пальца).
Не знаю что было основной проблемой но запах пропал.
Всем спасибо за советы! Good
Androcc88
У меня багажник вечно в пыли,значит не плотно.перегородка чисто символически.
Шланг вниз- воняет.шланг в кастрюлю-запаха нет
nwmaximilian
То же самое)
Надеюсь сейчас пыли будет меньше.
