Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Всем привет! Поиском находил на форуме пару тем про это, но темы дохлые, а проблема стоит очень остро.
При открытии передних окон, очень сильно воняет выхлопными газами. Уплотнительная резинка багажника новая, смотрел через откидной подлокотник-свет не пробивается, видимо крышка багажника прилегает достаточно плотно. Когда открываешь багажник, очень чувствуется запах выхлопных газов и такое ощущение, что воняет с левой стороны. Через какие отверстия (дырки), щели может тянуть газы в багажник??? Фонарь слева (и на крышке) есть смысл снимать и смотреть, чем уплотнить если что? Прошу помощи и советов у кого такое было и как решили проблему? У нас (Ростов) уже начинается жара и ездить с закрытыми окнами душно. Кстати через печку (зимой), да и сейчас вроде бы ничего не воняло и не воняет. Спасибо за помощь.
mr1
Если при открытии окон тянет выхлоп в салон, то обычно через уплотнитель двери багажника или фонарей.
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Возможно негерметична система выхлопа. А открытые окна создают тягу их в салон. Надо посмотреть (поводить рукой по трубам на работающей на холостом ходу)с низу машины.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
1Попробуй заклей вентиляционные отверстия в торцах задних дверей,оттуда очень сильно сифонит в ноги задних пассажиров через отверстия в накладке (причём только при открытии окон!)
2 Если машину брал с рук возможно пытались переделать систему вентиляции и насверлили дыр под задним бампером.
И полюбому-проверить глушак на негерметичность и может надо его удлиннить.
Nikas07
Машину брал с рук, значит надо снимать бампер и смотреть дырки? Бампер долго снимать и как по сложности?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Два болта сверху,две гайки снизу.Дёрнул на себя и всё.
Не оборви провода на освещение номера.
Mihalych78
в полу дырки смотри
может прогнил у выхлопной трубы, а она сифонит
Nikas07
Mihalych78 писал(а):в полу дырки смотри
Тьфу (3 раза), машине 6 лет. Днище целое, а выхлопная конечно может сифонить.
