Un-real
Авто: белый пятак
Антифриз Havoline. Ресурс 250 тыс км, но ни разу столько на нем не откатал - то помпу менять, то радиатор печки... Сливать приходится. Термостат с ним жил 90 тыс
Sensas
Авто: J3
кстати о концентратах ож, не я придумал, но нашел в инете....
"Применение обычной дистилированной воды, например аптечной, приводит к внутренней (в результате ионного обмена) коррозии металлов.
Разбавление антифриза следует осуществлять только деионизированной водой"
поэтому уж лучше покупать готовый антифриз, а если концентрат, то и воду надо докупать специальную!
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Север 40, и вообще заметил, что в последнее время его многие стали юзать...
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
slaegr писал(а):Подойдёт ли жидкость ВД-40 для очистки подкапотного пространства и частей кузова?
Это же не очиститель!!!
Читайте что на балоне написано. 8-)
Есть специальные аэрозоли для очистки подкапотного пространства. От масла с пылью избовляется хорошо!!! А для кузова другая авто химия!
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Sensas писал(а):кстати о концентратах ож, не я придумал, но нашел в инете....
Откуда это взял? Ссылку ПЖЛС. Или хотя бы что это - высказывание юзера или корифея какого? Очень нужно сейчас, т.к. нацелился на покупку именно концентрата антифриза. Воду думаю выпарить-конденсировать. Это можно назвать деионизированной водой? Что это вообще за вода такая? Как получается?
Дешево и сердито
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (01 Май 2010 21:53), всего редактировалось 1 раз
ГенВик
Дело вкуса. Это из серии про масло можно сравнить - одно мнение - лить подешевле, менять почаще, другое - подороже и пореже. Правда своя есть и там и там.
Павел_2114
Авто: Renault Duster
Лейте ТОСОЛ нормальный,не поддельный и не парьтесь
Синтек например.
У нас в авто быстрее что нибудь накроется и придется его сливать,чем он выработает свой ресурс.
А еще раз заливать 30-ти тысячную ОЖ лично я бы не стал.
ГенВик
мне как то меняли термостат - аккуратно слили в поддон тосол (сколько вылилось), а потом залили обратно. Потерь не было. Так разве нельзя?
Павел_2114
ГенВик
Можно конечно.
При замене термостата сливается литра три,может четыре.
У каждого свой подход к авто.
Я бы эту потерю новым возобновил.
Я ни разу не менял тосол на тачке - просто банально его доливаю (2 раза в год получается). Но при ситуации
ГенВик залил бы новый, а не зажал бы 300 рэ
ГенВик
Berkut_Spb писал(а): Но при ситуации ГенВик залил бы новый, а не зажал бы 300 рэ
Да ничего я не зажимал. Просто при СТО магазин не работал и прикупит негде было. Поддон был чистый, при заливе обратно положили в воронку ткань чистую (на всякий случай, хотя и так было чисто). К тому же сам тосол был свежий.
Вопрос - для промывки системы охлаждения что лучше взять - Хай Гир, ВИНс какой то (бельгия), наш Кэрри или поискать что то еще?
Заливать в старый тосол или старый слить и промывать на воде с присадкой?
Alexat73
Авто: не Lada
Cool Stream Standart, а если денюшку добавить, то и Premium.
Str_a
Лью Аляску, нравится, держит цвет, не мутнеет. Но чаше стал включатся карлсон. Думаю причина именно в Аляске.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
ГенВик писал(а):Вопрос - для промывки системы охлаждения что лучше взять - Хай Гир, ВИНс какой то (бельгия), наш Кэрри или поискать что то еще?
Пару-тройку раз водой промой обычной. И не заморачивайся всякой х*етой типа хайгира.
