Страница 3 из 3
Ninja
Поставил я взамен умершей помпы ТЗА якобы белорусскую Fenox с 7-ми лопастной большой крыльчаткой, по сравнению с заводской - гонять ОЖ должна прилично шустрее... Так вот, после этой замены она всё время свистит, как ни манипулируй степенью натяжения ремня ГРМ... Если ремень ГРМ натягивать строго по мурзилке, скрежет раздаётся конкретный! Если ослабить, то скрежет становится тише. В конце концов, сейчас ремень ГРМ натянут так, что болтается как червяк между РВ и КВ... Всё остальное проверял - это не ролик, не генератор... Неужели помпа такое хавно? Опять менять? Может, стоит взять ТЗА с большой крыльчаткой?
по Феноксу bbbee beee
а чо помешало поставить нашу ТЗА Премиум с новой такой же металической крыльчаткой Pardon
а я тебе сказал что это фуфло а непомпа , тут по феноксу уже давно вывели приговор и поверь что он не в пользу его установки.
ещё какое Pardon
Ninja писал(а):
Опять менять?
ну сам себе сделал куринную работу.
дак а почему сразу её и непоставил ТЗАПремиум ???
Ninja
Не видел, поэтому и взял такую. Ладно hehe , лохонулся так лохонулся... Поставлю нашу родненькую, делов то... Вот и повод слить ОЖ... Заодно надо кое-что доделать...
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Smile
+многа Drinks or Beer
Ninja
Drinks or Beer Нам, самароводам, поменять помпу, как расплюнуть hehe . Жалко только 500р. за "хавно" отдал...
+докуя, ибыло бы желание свой талант проявить,всё остальное дело семечкино supercool
Drinks or Beer
по себе уже наэкспереминтировался вдоволь , щас тока ставлю всё проверенное годами .
Ninja
Drinks or Beer
Ninja писал(а):
В принципе, расплюнуть всёSmile , за исключением капремонта двигателя и кпп, но это может быть 1 раз в жизни авто, кто как с машиной дружит...
Dranik писал(а):
по себе уже наэкспереминтировался вдоволь , щас тока ставлю всё проверенное годами.
+++очень много, заплюсовался... Good
tigger79
апну тему....
буквально несколько часов назад захрустело что-то в движке, тут-же остановился (благо на первой шёл), хруст остался, заглушил - хруст пропал...
лезу под капот - гена с ремнём мокрый, из-под двигла ручей прозрачный...
пока стометровку до дома за мобилой и обратно - остался без тосола.
на галстуке до гаража, снимаю переднюю крышку привода ГРМ - ремень мокрый, внутри мокро, видна стружка (!!!!)...
вопрос - помпа? или что? чем мне завтра с утра в гараже "камасутриться"?
пы.сы. если кто из Тверских откликнется - вообще супер будет.....
пы.пы.сы. пробег машинки только что перевалил за 158 тыков, у меня со 127 тыков, помпу не менял, ремень ГРМ с роликом менял при покупке, ремень не стёртый...
smartok
помпу, ремень и ролик под замену, 127 тыков для них(ремень и ролик) докуя, да и для помпы еормальный пробег, бери Т З А премиу
*leha*
не будьте такими наивными. не будет большей производительности. это вам так просто кажется, а гидравлику никто не наибёт. просто создадите повышенное давление на выходе помпы
m0n9oose
подскажите, по такому вопросу: как зафиксировать разрезную трубочку которая вставляется в шкив грм и шкив коленвала (генератора)? Её надо вставить и как-то расшиперить или как?
З.Ы. сегодня эта штука меня под..ала конкретно: вылетела прямо на дороге, в итоге шкив коленвала стал прокручиваться и открутил болт крепления. Как итог: оба шкива слетели, оба ремня (ГРМ и генератора) тоже, а я чуть не обделался, думал там все пообламывало к чертям собачим..
m0n9oose
во первых это типа шпонка, служит для виксации шкива гены от проворота supercool
во вторых этя шпонка у меня по крайней мере сидит мёртво в шкиве коленаГРМ.
в третьих когда одеваешь шкив гены и наживляешь болт с шайбой то эта шайба перекрывает отверстия чтоб шпонка невылетела наружу.
Болт тока заводской и в месте с шайбой родной(толстая) и ничо некуда неслетит.
полюбому колхозом пахнет Pardon ибо если стоял бы заводской болт с заводской шайбой ничо бы невылетело и неоткрутилось nea
Скорее всего его забыли как следует затянуть.Там усилие нужно 9,8-10,8 кг.Как на колесных болтах.А народ фиксировать КВ не научился,думает,если на передачу и ручник поставить,то хватит.
тоже вариант Drinks or Beer
pahan555
народ всем привет! подскажите пожалуйста, автомобиль ВАЗ-21144 1.6 двиг. 8 кл. после замены ремня ГРМ - на холостом ходу появилась вибрация автомобиля, хотя всё проверял, пропусков зажигания нет, ошибок не выдает, двигатель работает отлично, обороты не плавают - стабильно, что может быть? подскажите пожалуйста!
Вибрация двигателя?Или может брызгозащита плохо прикрученная гремит?
Страница 3 из 3
