jawa
Всем привет. Утром когда прихожу в гараж включаю зажигание бензонасос сначала странно как бы скрипит первые 2 секунды потом жужит нормально. Сетку менял 10 тыс км назад. Чт это может быть? Это наблюдается не всегда, в основном после ночи простоя.
projectX
Пробег какой у насоса?Скорее всего начинает помирать,т.к. у нормального звук всегда одинаковый. supercool
jawa
Пробег 120 тыс км. Может фильтр поменять поможет?
Span1el
а фильтр не менялся 120 тык? supercool
jawa
Фильтр осенью менял гден то 10 тыс км назад
Span1el
короче, если тянет норм, заводится нормально-ездий и не парься! если это бензонасос-скоро об этом узнаешь Smile
Восьмеркин
просто в зависимости от изменения давления меняется и шум от насоса(когда уже накачивает после простоя то шум натужней нарастает). Родной насос отходил 327 тыс км rlzz
jawa
На днях полезу гляну сетку, что в качестве ТО можно сделать для насоса?Да и через сколько км кто меняет бензиновый фильтр?
