_drug_
Всем привет! у друга проблема с коробкой (ваз2115 2001г.в) вообщем мы её в выходные половинили, поменяли все подшибники, кроме выжымного т.к он сказал что гудит если сцепление включено, а вот если педальку выжать тишина! дак вот поменяли а ничего не изменилось, что ещё может быть? Зарание благадарю!!!
Serduk
не факт что новый оказался нормальным. может он изначально гудеть будет Wink
а выжимной могли бы и поменять. 180 рублей не деньги Wink
_drug_
ну не верю я в такие совпадения
Whiteheaven
_drug_ писал(а):
проблема с коробкой
Подробности бы услышать Smile Как проявляются проблемы, как на ХХ и на скорости гудит (если гудит), почему решили, что именно коробка? и т.п.
_drug_
я же писал что когда сцепление выжимаешь гул проподает, что это как не коробка, а на скорости просто гудит
Бродин
Подшипники все меняли?Дифференциала тоже?Их регулировать надо.
Могли и подшипники попасться не айс.Я один первичного вала заменил ,потише стало но не очень.
_drug_
все меняли, а деферинциал не разбирали и откуда в нем подшибники, в нем три шарика стоит
Serduk
Он имел ввиду подшипники у шрусов которые. Но на ХХ они точно гудеть не будут.
ЗЫ конечно тупой вопрос, т.к. от игольчатых вряд ли будет шум - их тоже меняли???
Просто на ХХ гудеть могут только 3 подшипника: два на первичном валу, которые вы поменяли и выжимной Wink
Serduk писал(а):
и выжимной
Выжимной за вилку вручную отвести можно.
На нем два конических роликовых подшипника.
На вторичном валу шестерня главной передачи выработку имела?
_drug_
да, игольчатые тоже заменили! насколька я знаю выжымной может гудеть только при выжетай педали сцепления, так ведь?
_drug_
необратили внимания, так что скорее всего нормальная
ЕТР72
_drug_
У меня тоже самое, плюс сцепление в сборе с выжимным тоже поменяно. Подшипники кстати были нормальные, износа заметно не было.
Simpur
подшипники гавно
ArturVrn
то же коробка на нейтралке грамыхает, подшипники поменял, через два дня опять загремела, плюс еще втроая и четвертая передачи подгуживают cry
мехокро
Не обращайте внимание. Эт нормально supercool
Dsoftgroup
это.. у меня такая же проблема, прогреется коробка - ни шур-шур, на холодную на холостых ужасно воет, подшипники менял год назад на МАСТЕР-СПОРТ, брал комплект, как выла так и воет, затем снимал коробку потому что задняя не включалась, заменил первичный вал, тот что подшипник роликовый - оставил старый, тот что шариковый - заменил, вой не пропал, да еще и шуршание скрежетящее появилость, я правильно понял, что нужно еще раз подшипники первичного поменять? и еще вопрос на засыпку, как не устанавливая коробку на место без особых приблуд проверить или воет коробка?
Игорь777
Всё наоборот. Выжимной перестает стрекотать при выжатом сцеплении, а когда отпускаешь сцепление, может начать, а может и нет-в зависимости от запущенности. Вобщем зря вы его не поменяли. Это скорее всего он.
ST_13
У меня такая же проблема, иногда холостых слышно прям как задевает чтото тыр тыр тыр, звук такй еще противный как трактор, сцепу выжал и все тишина. А еще на оборотах примерно 4000 на первой скорости и 2ой, вообще жесть, звук такой адский как будто бензопила Smile
Кстати недавно заметил на задней передаче когда включаешь, и начинаешь ехать она не едет и при этом звук такой будто не довключил передачу (свист такой), главно не чего не делая прожду 5 сек и снова газ нажимаю все нормально едет, а когда едет слышно как там в коробке что то задеват, раз в пол секунды цыпляет (Но это на определеном моменте сцепы)
Что тут может быть, так уже достала эта коробка, скоро буду перебирать. ПОдскажите что надо будет поменять вней сразу. Благодарю за внимание.
Dsoftgroup
ST_13
разберешь посмотришь, симптомов много, но сцепу думаю менять нужно..
ST_13
Сцепу буду ставить Валео, такой вопрос у них выжимной в комплекте хороший или стоит другой купить?
Deadly
С 99% вероятностью могу утверждать что гудит у автора темы, и у многих других задний подшипник первичного вала, а может и оба, практически не излечимая болячка восьмёрошных коробок (даже вплоть до приор встречаются такие болячки). Если решились менять подшипники, зарание сходите и поищите нормальные, из русских нормальных вообще нету, заводские идут в магазины почти все с браком (или просто госту не соответствуют) я ходил в свое время по магазинам и искал приличные подшипники, всё какие то разшатаные, короче полгое Г . Можно импорьные взять, типа крафт и.т.п, лично я не пробовал такие ставить, о могу сказать что если наши потдшипники ставить, то в лучшем случае посторонний звук пропадет на месяц или на два- при очень спокойной езде, на пару недель- при агрессивной езде. Если сам коробку разобрать не можешь, то дело это дорогостоящее, за работу около 4 тысяч возьмут, так что думайт, стоит ли этот шум этих денег, а сломаться там практически нечему из за этого
Rover_61reg
Странно, всегда наоборот было. supercool
Deadly
У меня сейчас стоит валео, сцепление очень хорошее, ничего менять не надо, единственное, мне кажется оно слишком мягкое, но это лично моё мнение, а в целом доволен. Для города, а особенно в пробках трогается очень плавно без рывков.
Dsoftgroup
месяц назад на 10-ку ставили VALEO сцепу и выжимной, вроде как нормально
ps: мне так никто и не сказал... как проверить качество работы коробки не устанавливая ее на место?
