Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Covax
Цитата:Народ, кто что думает про диффузоры с активными углами атаки? Есть приход с них?
Чем меньше сопротивление на впуске, тем лучше.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Sonauto99
ТЖ1=120; ВЖ1=165; ТЖ2=120; ВЖ2=125; носик 1х45; кулачек №4; ТЖ ЭМР=40; ТЖ ЭМК=43
Послушаю совет мудрого, соберу на этой конфиге, затро пошлю сестру из Москвы в автомагазин, пускай ищет, будет не легко)) потому что она не знает даже что такое карб)
Вариант с сестрой может не прокатить, т.к. у ней свадьба скоро, вся в делах=)
Последний раз редактировалось: Владислав В. (03 Май 2010 22:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Вовчик52
[quote="Covax"] диффузоры с активными углами атаки[/quote]
теоретически-да. практически-не заметно.я точил ножки и всякое такое.ну если мотор крутить выше 7000 то скажется наверняка. а сток до такого тока уже докручивается
Sonauto99
Владислав В.
Цитата:Послушаю совет мудрого
Ты мне льстишь...
Добавь еще ТЖ=115; ВЖ=155; ТЖ ЭМР=50; ТЖ ЭМР - чем больше разных, тем лучше.
Вовчик52
[quote="Sonauto99"]ТЖ=115; ВЖ=155; ТЖ ЭМР=50;[/quote]
какая эмульсионка на 1 камере стоит?
Sonauto99
Вовчик52
Цитата:какая эмульсионка на 1 камере стоит?
Sonauto99
Цитата:ТЖ1=120; ВЖ1=165; ТЖ2=120; ВЖ2=125;
Тип ВЖ1 - "23".
Вовчик52
[b]Sonauto99[/b]
а должна быть нивская.вообще жики конские для такого мотора.можно и разумней подойти,без перегибов. я на таком карбе отжигал на моторе 1700,но жики в 1 камере были разумней,свечи белые и расход по трассе 6,5л.
Sonauto99
Вовчик52
Цитата:а должна быть нивская
Мы вообще об одном говорим? Тип эммульсионной трубки в 1-й камере "23", носик УН "нивовский" 1х45. Я пару постов выше все описал уже...
Цитата:жики конские для такого мотора.можно и разумней подойти,без перегибов
А кто перегибает? Я перебрал конфигураций уже море...И это наверняка не последняя. Расход в пределах 9,5л по городу меня устраивает. Смотрим свечи, делаем выводы, и если, необходимо, то меняем конфиг - вариантов тьма!
Цитата:я на таком карбе отжигал на моторе 1700,но жики в 1 камере были разумней
Мотор-мотору рознь. Я если, честно, долго не решался воткнуть 120 в 1-ю камеру, но доволен. Чуток покатаюсь - гляну свечи и расход. Я специально его увеличил, но немного обеднил по верхам: поставил 165 вместо 155.
Владислав В.
Sonauto99
сколько примерно стоит у вас насик УН? у нас сток носик УН 083 стоит 50р, диафрагмы каждая по 50р, цены коСтмас?)
А=) вот ещё что, я всётаки решился на 10.93, завтро деньги отправлю за него)
Вовчик52
[quote="Sonauto99"] Смотрим свечи, делаем выводы[/quote]
ну смотри резьбу не сорви на свечах.
надо катать на газоанализаторе,иначе ещё и трос капота может порваться до кучи. а эмульсионка с шариком внизу не катит в такие диффузоры никак.[quote="Sonauto99"]Чуток покатаюсь - гляну свечи и расход.[/quote]и не будет этому конца...
Sonauto99
Вовчик52
Sonauto99 писал(а):Чуток покатаюсь - гляну свечи и расход.
Какую-то глупость ты написал, друг мой!
Я лажу в авто крайне редко. Благо, есть уже некоторый опыт.
Тут много людей есть, которым нужно много чего разжевывать и мои сообщения несколько подробны исключительно для этого!
Sonauto99
Владислав В.
Цитата:сколько примерно стоит у вас насик УН? у нас сток носик УН 083 стоит 50р, диафрагмы каждая по 50р, цены коСтмас?)
У нас такие же цены +-10 руб.
Цитата:А=) вот ещё что, я всётаки решился на 10.93, завтро деньги отправлю за него)
Знаю, читал в соседней ветке. Ты, лучше карб доведи для него! Это верховой вал! Трамблер не забудь пильнуть! Ему потребуется более ранее зажигание.
Вовчик52
[b]Sonauto99[/b]ладно,угомонись
Sonauto99 писал(а):Или еще поострее - увеличить ТЖ ЭМК до 48-50...При этом нужно будет вернуть назад ТЖ1=115. Короче, есть еще варианты...Свечи все скажут...
Но... ТЖ-1 и ХХ не суммируются... ХХ питается после ТЖ-1...
Андрей 57 rus писал(а):этого нет, жик стоит 41
А не поДзабиты ли каналы ХХ...? Посмотри наклонный воздушный канал который чуть ниже сужения в диффузоре и ВЖ ХХ...
Sonauto99 писал(а):Это еще не совсем конские...
Конские, это какие...???
Sonauto99 писал(а):Мы вообще об одном говорим?
Вовчик, вроде, про без шара говорит... Как на нивском (ZD)...
Пробовал, показалось, что переливает... Мож показалось, но чуток тупее была...
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
kazak1102 писал(а):А не поДзабиты ли каналы ХХ...?
не, исключено, до этого снимал карб и плную чистку проводил, был откручен касество на 8, так же как и сейчас, если закрутить до конца глохнет, а если откручивать то только обороты растут, а перебоя нет в работе
Владислав В.
Владислав В. писал(а):затро пошлю сестру из Москвы в автомагазин, пускай ищет, будет не легко)) потому что она не знает даже что такое карб)
Дословно: "нет у меня времени на твои железки"... облом такой...=)
Вовчик52
[quote="kazak1102"]Вовчик, вроде, про без шара говорит... Как на нивском (ZD)...
Пробовал, показалось, что переливает... Мож показалось, но чуток тупее была..[/quote]
пиши в личку-обсудим. тут спецов так много что аж свечи сами обесцвечиваются.
мы с тобой как-то списывались полгода назад,я тут пропадал немного...
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
извините если было .. но 254 стр просто нету времени читать.. Проблема вот в чем если прогретый мотор постоит минут 5-7 становится проблематично его завести, при этом заметен перелив по черному дыму из трубы но только на момент завода... рем комплекта пробовал 2 штуки разных, проблему они не решили, что еще не могу понять при снятой кастрюле слышно как капает бенз на заслонку.. незнаю где смотреть.... проблема преследует уже очень давно... уже капиталку пережил думал клапана и.тд.. карб 21083 холостой жиклер 42.
Sonauto99
Цитата:ТЖ-1 и ХХ не суммируются...
Пардон
Цитата:Как на нивском (ZD)...
А смысл?
Цитата:Конские, это какие...???
Вроде как есть до 200.
Вовчик52 писал(а):тут спецов так много что аж свечи сами обесцвечиваются.
Да ладно... Тут не спецы, а место тусовки интересов с целью получить или предоставить помощь единомышленникам...
Вовчик52 писал(а):мы с тобой как-то списывались полгода назад,я тут пропадал немного...
Помню тебя... Попал ты тогда не хорошо...
XxJxX писал(а):Проблема вот в чем если прогретый мотор постоит минут 5-7 становится проблематично его завести, при этом заметен перелив по черному дыму из трубы но только на момент завода...
Скорее всего причина в высоком уровне топлива в поплавковой камере... Регулируй, чтоб было 25 мм от верха поплавковой камеры до топлива...
Вовчик52
[quote="kazak1102"] Попал ты тогда не хорошо[/quote]
это как? чё за попал?
я тут от случая к случаю.вообще вишу плотно на другом форуме,а здесь стебаюсь над "суперменами".
XxJxX писал(а):не могу понять при снятой кастрюле слышно как капает бенз на заслонку.. незнаю где смотреть...
Замени запорную иглу(игольчатый клапан) и отрегулируй уровень топлива в поплавковой.
Sonauto99
Эх, мужики - немного оффтоп: мне сегодня 30 лет!
Выпил немного, теперь на речке ночью сижу - лещей ловлю! Ляпота!!!
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Sonauto99
Поздравляем всем братством самароводов!!!
Карб полечил, но осталось пару мелких проблем и вопросов... Но это вечером щас нет времени..
