Sdoba112
Привет всем!
Задумался над такой фигней как замена старой печки на печку нового образца, без буквы А. Поводом послужил заскрипевший моторчик.
Вот хочу узнать, что надо менять чтоб все это произвести.
Еще вопрос печка глючит, то есть ставишь на 28 градусов идет холодный, ставишь на максимум, горячий, а иногда все нормально работает. Это из за чего?
Спасибо.......
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Привет у меня была такая фигня, могло вообще само по себе то холодный при минус 30 пустить то горячий при жаре. Я купил новый блок управления микроклиматом 650 р. установил сам там делов то.Но самое интересное было когда разобрал старый увидел и офигел там все контакты отпаялись и при движении авто замыкались как хотели.Спасибо вазу.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Sdoba112 писал(а):Привет всем!
Спасибо....... ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Что нужно.Поставить новый моторчик отопителя, разобрав жабо и так далее.Заодно заменить сопротивление(резистор).
В поиске посмотри "взаимозаменяемость САУО".
Пришли к выводу, что заменить можно, предварительно поменяв некоторые
контакты местами в колодке...
Если заменишь блок САУО - отпишись, расскжи нам, ОК!
