Статья Авторевью указывает на явные недостатки свечек ЭЗ А17 ДВРМ. Недостатки - в виде конструктива: заусенцы, некачественые электроды и т.д.
Вчера решил тщательно посмотреть, что же в магазинах продается?
И выяснилось следующее:
1. Свечки Финвал F510 (блистер). Стоит набор 170 р, говорят, делают где-то .... короче по лицензии. Качество изготовления оставляет желать лучшего: на центральном электроде заусенцы высотой до 0,2-0,4 мм (прекрасно видны невооруженным глазом). О каком тогда зазоре в 1 мм идет речь?!
2. Свечки Финвал F510 (кортоная коробочка белого цвета с синими надписями, каждая свечка вдобавок запакована в отдельную картонную коробочку и на резьбу одета пластиковая фигня-чехольчик). Набор стоит 180 р, говорят, ЭТИ - настоящие, делают их "ТАМ". Вытащил, посмотрел: они что, издеваются? Заусенцы на боковом электроде, причем довольно заметные. Качество самого бокового электрода .... на вид отстойное: приварен даже криво! На металлической части свечки не то, что гравировки... надписей даже нет, а на южбке - откровенные следы ударов чего-то плоского.
3. Свечки Бриск LR15YC (в блистере). Стоимость набора 140 р. Два из четырех изолятора грязные, цвет металлической части свечки - также отличается от одной к другой. И еще: у 2 из набора центральный электрод идит не ровно по центру металлического колодца, а ближе к одному из краев. Продавец заявил, что это - настоящие, но были возвраты по причине того, что керамическая оболочка центрального электрода на некоторых была треснутая, и добавил: "Может их неаккуратно транспортировали или роняли?!" Я что, на лоха сильно похож? С этими мыслями я протянул блистер ему обратно...
4. Свечи А 17 ДВРМ (в блистере, ЭЗ). На вид - самые качественные свечки из осмотренных мною. Электрод приварен ровно, фиг его загнешь ударом ручки отвертки, как, например на Бриске. Зазор - 1 мм, заусенцев (видимых) я не заметил, везде выгравировано "Россия" и какой-то номер... Проверили все разрядником - ни одной осечки, может это пока вне барокамеры?
Больше свечек для 8 клап. инж. в магазинах не было, вот и думай....
Кстати, статья Авторевью сравнивает свечки с разными искровыми зазорами, и в результате получаются данные: одни и те же свечки Бош (Энгельс), только с зазором 0,8мм (карбуряторные) и 1 мм (инж.) ведут себя по-разному и занимают далеко не одно место в рейтинге. НЕ ВЕРЮ, ЧТО СВЕЧКИ ОДНОГО ЗАВОДА ТАК СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ, или может ВАЗ не знает, что свечки с зазором 0.8 мм на 8 клап. инж. работают лучше и советуют ставить не те?!
