Dudins
Для трассы 10 литров многовато. Посмотри состояние мембраны экономайзера мощностных режимов. (находится она за треугольной крышечкой сбоку карба. Три винта для снятия. При малейшей дырочке в ней начинает бензин подсасываться в задроссельное пространство и появляется повышенный расход. Эта мембрана с шайбочкой на которой пипка торчит. Эта пипка давит на клапан. Больше вроде ничего влиять на повышенный расход не может.
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Dudins писал(а):...Эта пипка давит на клапан. Больше вроде ничего влиять на повышенный расход не может.
Ну ты сказанул! На расход влияет ВСЁ! От подшипников ступиц до микрона в недозакрытии заслонки, от чистоты воздушного фильтра до манеры езды и т.д. и т.п. Перечислять можно долго. Даже лишний прибамбас "для красоты" (типа "намордника") - и то влияет.
Shurabal
Авто: 21099 карб
у меня такая ерунда,падает стрелка тахометра при сбросе газа(но не всегда,но часто) и глохнет,отключаю разьём сзади карбюратора тот который наверно на массу всё отлично работает.менял клапана не раз не помогает.что может быть?
PS ещё заметил при регулировке холостого хода винтом тоже может заглохнуть,не думаю что дело в винте.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Shurabal
Давай в ветку про карбы.
Sonauto99 писал(а):Давай в ветку про карбы.
Действительно... Там посещаемость...
