yury
Ребят вот в чем вопрос (сильно не пинайте):
Авто ВАЗ-21113 с нейтрализатором, контроллер Январь 5.1, прошивка стоит серийная ...n35, накрылся датчик кислорода - сообственно решил поменять на прошивку без него (так дешевле...). Купил потенциометр, а куда его подключать не знаю, подскажите как это делается? Или может программным путем СО откорректировать?
писать можно на мыло
yuryos@gala.net
И еще - есть датчик температуры наруж. воздуха - куда это чудо подключать объсните плиз тоже...
P.S. И в дагонку - авто стало глохнуть нистого ни с сего на холостом ходу... ошибка горит 1610-такой у меня нету даже. РХХ нормальный, ДУ чистили.
Sergeyi
yury писал(а):Ребят вот в чем вопрос (сильно не пинайте):
писать можно на мыло yuryos@gala.net
поскольку в вашем блоке прошивка, поддерживающая лямбда зонд, то привинчивание куда бы то нибыло СО потенциометра ничего не даст, поскольку он не будет обрабатываться программой.
Если же лямбда вам не нужен, то нужно перепрошить блок на соответствующую прошивку, и тогда коффициент коррекции СО можно будет устанавливать с компьютера или если очень охота подключить СО потенциометр.
Датчик температуры наружного воздуха обычно ставится под бампер, ну а подключается согласно схемы к маршрутному компьютеру, или же
к выводу ?1 красной колодки панели комбинации приборов если у вас двухокошечная панель VDO или Счетмаш.
ошибки 1610 скорее всего нет вообще, покрайней мере ваш контроллер её точно не должен показывать.
yury
Sergeyi я понял конечно что нужна прошивка и что можно программно... а по подробнее можно...и куда все-таки нужно подключить потенциометр... чтоб без компа можно было.
По поводу датчика нар. воздуха- борт. комп. у меня штат стоит но в инструкции у его вроде бы ничего не написано куда как его подключать... а два провода от датчика это 1-й масса а 2-й в колодку или к штату? И где эта красная колодка находиться?
А про ошибку - да я сам офигел что нигде такой нету - но она вот есть. Ладно может пропадет когда перешью...
Sergeyi
подробней что ?
если у вас есть программатор контроллеров, то просто записываете прошивку без поддержки лямбды для соответствующего блока и вешаете потенциометр между массой и 44 или 39 ногой точно не помню, потому что таких желаний пока ни у кого не было.
про датчик температуры, как его подключить к шату должно быть написано к инструкции, если нет, то в стандартном разъёме штырёк ?4.
про красную колодку, что я писал выше, это только про штатную колодку, подключаемую к комбинации приборов двухокошечной VDO или счётмаш, там в левое окно рассчитано на температуру также.
Sergey7788
Авто: 21099i
Допустим я залью J5D13T02 в Январь-5.1 ? 61, смогу ли я пользоваться потенциометром, прошивка его поддерживает?
Sergeyi
все прошивки для января 5, сделаные на базе серийных, путём изменения только калибровок, поддерживают потенциометр, J5D13T имеет изменения не только в калибровках но и алгоритме, поддерживает ли она физически потенциометр не в курсе, если приобретена официальна спросите на чиптюнере.
