Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Serg_x писал(а):Alex_1992
Цитата:Они отожвинут пружину, а шток амика будет закреплен штатно. Имеем укороченный ход амика. А домик такого не делает...
Ход амика измеряется не в одну сторону
Когда ты едешь груженым с просевшей жопой,
то гораздо сильнее будет заметно как твои амики по отбойникам колотят на полицаях
и никакими домиками такое ты не вылечишь, почему - сказано выше
И как же быть?...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex07-11i писал(а):И как же быть?...
Варианты:
1. Поставить домики. Подходит для тех кто не возит тяжелые грузы, но хочет повыше.
2. Поставить проставки. Подходит для тех кто возит грузы, и хочет повыше.
3. Отпилить пару витков от сток пружины и поставить проставку. Меньшая длинна компенсируется высотой проставки, а жесткость возрастает.
4. Поставить прогрессивные пружины, либо немного заниженные - с проставкой - они жеще.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p
Амики тут ваще роли не играет если ход штока у них стандартный и они не газовые высокого давления, ну и не пневматика само собой или гидравлика
Alex07-11i
Serg_x писал(а):Alex07-11i писал(а):И как же быть?...
Варианты:
Ну что ж, в логике не откажешь...
Получается, что на заводе не правильно спроектировали подвеску? Почему нет варианта "ставим все штатное и радуемся жизни, т.к. это самый ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант"? (а он, по идее, должен быть оптимальным, т.к. заводские настройки ориентированы на среднестатистического автовладельца)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex07-11i
Оптимальный вариант, тот который подразумевал завод - это
"Ставим новые пружины, снимаем локеры, сажаем 3 человека назад и два вперед, в багажник кладем 5 сумок по 15 кг каждая"
Максимальная грузоподъемность указана в паспорте - 475 кг.
5 человек по 80 кг дают 400. Остается 75 кг на личные вещи.
Но уже после пары недель таких поездок нельзя не заметить что жопа-то присела. И что, опять менять пружины?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Alex07-11i писал(а):Получается, что на заводе не правильно спроектировали подвеску? Почему нет варианта "ставим все штатное и радуемся жизни, т.к. это самый ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант"?
Я поставил, штатные пружины, даже от 2111, новые амики - и толку? 2-3 пассажира и проседаем и чиркаемся на каждой кочке...
temych_p
Я как-то посадил назад родителей, дочку, спереди я с женой, в багажнике мотлох для пикника. Приехал в лес, вышел первым , смотрю, машина брызговиками на земле лежит и выглядит как моторная лодка... Проставки в виде домиков исправили немного этот косяк.
Одно время снял проставки, думаю, езжу почти всегда сам или с женой. А потом опять родителей повез по делам - и на каждой кочке слышал как трется то ли брызговик по земле, то ли колесо по локеру... Нах этот цирк? Ставить жесткие пружины не выход, ибо когда буду ехат сам, как на табуретке будет...
ps буду менять передние стойки, заодно и туда вкину проставки под верхние опоры на 1-2 см, в лес летом ездить - самое оно, немного поднять машинку не помешает.
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Ну вот, отвез своих значит на дачу. Как обычно авто было загружено как и ожидалось нормально. Плюс от установки новых пружин с переменным шагом и увеличенных резиновых чашечек стал на лицо. Машина не скребла,как бывало ранее, по асфальту на кочках, а плавно ходила вверх вниз, ни за что не задевая. Загруженность авто дала легкую усадку пружин и вроде бы стало всё нормуль и авто выровнялось, возможно я просто уже привык к такой посадке. Минусы,на загруженом авто, не замечены. Короче я остался доволен от замены пружин.
Люди, а что по поводу задней стойки в сборе от приоры, может с ней всё в норме будет??
Как вы думаете??
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
2.0TDI4motion писал(а):Люди, а что по поводу задней стойки в сборе от приоры, может с ней всё в норме будет??
Как вы думаете??
высота задаеться пружиной а вот приоропружину имхо стоит подумать она вроде как пожоще задняя хотя я хз
