liv
Спинка заднего сиденья стучала всё время, подложил резинки ненадолго помогало, одевал пыльники ненадолго помогало, наматывал изоленты - тоже самое, после того как для перевозки великов правый замок не отщелкнулся как ему положено,а только после разбирания всех внутренностей замка, решил устранить проблему кардинально. Одна проблема - пока не придумал как Smile. Ктото придумывал другие способы фиксирования спинки? Сначала думал насчет резиновых хомутов (типа как которыми пристегивается бачок системы охлаждения) которые бы цепляли спинку к чему нибудь в кухове, но тут читал что спинка несет небольшую нагрузку в плане жесткости... может уголки какие то придумать и к ним болтами? быстросъемными...От других машин может, типа калины чтото приколхозить.... Или вообще поставить распорку задних стоек и к ней чем нибудь прикрепить спинку? У кого нибудь стоит такая распорка? судя по ее фоткам надо в кузове дырочки сверлить...
BPSNSK
у меня так вообще что-то внутри спинки дребезжит Pardon
liv
это вот "система запирания" ввиде двух проволочек от середины спинки к замкам по бокам наверное и дребезжит, я эту "трехомудию" всю снял... Сейчас покумекал, буду жестко прикручивать спинку к кронштейнам с ремнями безопасностями, через уголки, потом если все норм получится и если тут будет интерес выложу фотки...
Adelko
Ну если жестко прикручивать, то потом отдним движением рычажка не опустишь спинку. А ведь удобно! У меня тоже как и у всех дребезжит. И тоже надо что-то делать. Но такие кардинальные способы меня не вдохновляет. Что касается дребезжания самих тяг, то помоему оно элементарно устранится обматыванием их чем нибудь. У меня вот дребезжит исключительно один из штырей. Тоже не знаю че делать. Но будем пробовать Smile
XxJxX
у меня не дребезжала пока пластмаска с одной стороны не раздолбалась... на другой стороне жестко сидит не болтается на родной пластмаске конусом которая гайку закрывает... пока подложил перчатку туда.. 2дня нормально
liv
я планирую там использовать болтики с такими...как их назвать...рогульками, которые можно туго от руки закрутить, и вспомнил сколько раз раскладывал спинку - получилось очень редко.
volokh
Я сделал штоки из стального прутка. Лет этак....9 назад. Потому, что замков новых в продаже не было в то время. "Не понимаю ваших проблем!" Smile
liv
што за штоки? вместо конусовидных болтов которые защелкиваются в спинку?
liv
а нет, наверное вместо самих замков в спинке...
Adelko
Да да, что за штоки?
В принципе насчет гаек с рогульками согласен. Спинку не так уж и часто приходится откидывать. Но. Штатный механизм все равно удобный и изящный. Просто радует глаз. Если б еще не это дребезжание. Поэтому мне все равно хотелось бы избежать колхоза. Может сделать как-то чтобы внатяг садилось? Всегда было подпружиненно?
kentavr
Это гайка-барашек. Такие часто стоЯт на ножовках по металлу.
liv
Ну дребезжание то легко устранить наверно, обмотать чем то, а чтобы туго защелкивалось я уже писал, изолента, резинки и т.д.
mikh2
Дребезжание в замках спинки заднего сиденья бывает из за неправильной настройки замков. Чтобы ничего не дребезжало надо настроить штыри таким образом чтобы спинка (при утопленных защелках, если смотреть из багажника - рычажок в крайнем левом положении) совершенно свободно "надевалась" на штыри и ни за что не задевала. Это раз. Вторая и главная причина громыхания замков спинки - это петли на которых спинка крепится к кузову, в петлях обычно люфт огромный и из за этого спинка имеет свободу передвижения вверх-вниз, из за чего штыри лязгают о спинку. Потому очень рекомендую начать с петель, и потом настраивать штыри. Также полезно надеть на штыри пыльник от рулевого наконечника - это не дает спинке болтаться вперед-назад.
volokh
вместо штоков замков с пластмассой на них.
Aton31
Привет! У меня стоит задний уселитель кузова. До него заморачивался с изолентой, действително не на доло хватает. После установки звуки от спинки пропали. Спинку к уселителю не крепил. Уже почти год не касаюсь этой темы.
liv
О, СамараSmile
А какой стоит? Снимается быстро? Видишь что... у тебя 15, а у меня 09, я нет нет да габаритное типа холодки вожуSmile А так да, много проблем со звуками наверно исчезает с установкой усилителя
Aton31
Делал сам. Вот фотка
верхняя перекладина снимается.
чтоб снять полностью надо открутить четыре болта нижнего крепления ремней и четыре гайки крепления усилителя к стаканам. крупногабариты не вожу (если тещу не считать) по этому не напрягает.
Bashka
Люди, а если у меня только с одной стороны защёлкивается спинка багажника, а со второй даже проволока не вылезает, это лечится? В итоге при резком торможении спика со второго замка слетает, и содержимое багажниак оказывается на заднем диване ROFL
liv
Вообщем закрепил спинку жестко уголками. Теперь вместо 3 секунд спинку надо раскладывать минут 5))). НО, может конечно мне кажется но зад стал жестче, типа спинка получилась как усилитель дополнительный, перестал гулять вправо влево замок пятой двери (десяточный), вообщем сзади теперь вообще никаких звуков.
okorok
Фото бы сделал, что ли Smile
liv
с фото проблема, сотик с камерой сел на момент сборки. А сейчас в собраном состоянии толком ничего не видно там... Суть - уголок к спинке крепится на места где стоят штатные замки и к кронштейну на котором лежит задняя полка
kentavr
Была такая же проблема, давно сломалась пластмасска, которая одевается на шток, спинка на больших неровностях постукивала. Поехал в магаз за пластмасской, в итоге купил саму защелку, цена вопроса 50 рупий. Ща защелкивается зашибись , ничего не гремит.
Левая сторона, нормальная
Правая сторона до починки
Дефектная защелка перед ремонтом
Разобраная защелка, дефектная деталь в центре, сам шток остался на тяге
Новая защелка за 50 руб.
Все заменяется легко и просто.
Serj886
У меня тоже начала болтаться спинка, решил натянуть трос этот механизма и тросы эти обломились....пришлось снять весь механизм...на штыри намотал изоленту, вроде спинка туго держала, пол года и опять начала отлетать....механизм в гараже лежит....что посоветуете? купить трос 2м? и новые замки боковые? потом собрать всё это...
Там не тросы,а обычная проволока.
Конечно.
kentavr
Нифига себе тему подняли!!!!!!!!!!!! Я уже и забыл, что у меня была такая машина и я с ней что-то делал. Скучаю Smile А какие классные посты у меня были..... cry Счас в курилке все больше, да и гаража нет. Не так живу.... не так.....
