тускло горит лампочка зарядки ваз-2109
ПОЧЕМУ тускло горит лампочка зарядки ваз-2109? Что неисправно?
vitalik-2305 писал(а):Что неисправно?
подкова.онже диодный мост.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Или клемма на гене, маленький! Или сам провод!
ant2
Авто: 21093i
Слегка подсвечивается, периодически. Знакомый механик рекомендовал протянуть все винты с задней стороны генератора, завтра займусь.
Mike93
На СТО поменяли реле зарядки. Поставили 3613702. Работает, но почему - то выросла температура движка. Может не то поставили? Какое должно стоять?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Потомучто увеличилось напряжение питания на датчике температуры и стрелка дальше отклоняется, больше ничего придумать не получается.
terapevt
Авто: ВАЗ 2115. 2008
Скорее всего накрылся один из дополнительных диодов, они расположены на диодном мосту, не впрессованы в подкову а просто припаяны.
Rover_61reg
vitalik-2305 писал(а):Работает, но почему - то выросла температура движка.
terapevt писал(а):накрылся один из дополнительных диодов
А связь? Или из-за неисправного диода напруга в точке D+ ниже и РР пытается её поднять. Тогда сервисмены "должны" были заметить увеличившуюся напругу.
GanSel
Авто: ВаЗ 21099,1993 г.
Rover_61reg
vitalik-2305 писал(а):На СТО поменяли реле зарядки. Поставили 3613702. Работает, но почему - то выросла температура движка.
GanSel
terapevt
Вы чё только первое сообщение читаете?
Автор спрашивает, почему после замены таблетки поднялась температура движка. Лампочка, наскока я понял у него уже не горит и не тлеет.
GanSel
Rover_61reg
vitalik-2305 писал(а):поменяли реле зарядки. Поставили 3613702. Работает,
Про лампочку ни слова.
Rover_61reg писал(а):сервисмены "должны" были заметить увеличившуюся напругу.
А часто они замечают?
Rover_61reg писал(а):Лампочка, наскока я понял у него уже не горит и не тлеет.
Это он должен был отписать,как открывший тему.Так что не ругайся.А про связь приборов с увеличившимся напряжением ты верно подметил.
Rover_61reg
т808 писал(а):Так что не ругайся
так яж не со зла
т808 писал(а):А часто они замечают?
Иногда попадаются редкие исключения, и у них всегда очередь.
GanSel
Кстати в твоей темке я советовал скинуть фишку с возбуждения, пробовал?
Померял напряжение.
.при нажатии на газ до 17,8 В. На сто запчасти хреновые.Поменял еще раз реле. Сейчас все в норме.
GanSel
Rover_61reg писал(а):Кстати в твоей темке я советовал скинуть фишку с возбуждения, пробовал?
Мммм неа еще,собрался на выходные заняться этим вопросом...попробую...отпишу
Rover_61reg
GanSel писал(а):попробую...отпишу
Если есть тестер - замерь напругу в точке В+ (зажиг включ, двигатель не работает), на карбовых генах там может быть до 6 вольт. У меня на инже около вольта, но у тебя может быть схема с резисторами в ЧЯ.
Вообщем если после завода скинуть фишку и лампа не горит, а на одетой подмаргивает - копай в сторону гены. Если наоборот, то в сторону проводки.
