nestor
Вечер добрый. Проблема в следующем. Диск С-20 гиг. Диск Д-140. На диске Д показывает что занято 110 гигов. На самом деле. Если выделить все файлы включая скрытые 60г. Где ещё 80 свободного места. И где искать. Что могло произойти. Папка с фильмами пропала. С играми пропала. Ни где нет но место занято. Куда копать?
nestor
Винда переустановлена неделю назад. Комп новый,за исключением жесткого. Диск Д не форматировался. Такой случай науке не известен?
nestor
genich
НЕСТЕР
вирус? Это про папки пропавшие.
Вообще, включить показ скрытых и системных, в папке $RECYCLE.BIN посмотреть что есть и сколько весит. Плюс системные точки восстановления могли от старой системы остаться и от новой появится.
nestor
В скрытых и системных смотрел-ни чего. Точек вообще нет! Что удивительно. Единственное что нашел это 18 гиг в папке Волум информ-если по русски. Что делать даже не знаю. А по поводу того что ты написал,где эта папка находиться? И жесткий не мог как то повредиться таким образом?
Andreu
System Volume Information случайно не трогал? У меня один раз кривой антивирь по удалял эти файлы, место тоже потерялось Pardon
nestor
Я то вроде не трогал. Но у меня их почемуто 3. А в одной аж 18 гиг. Но всеровно не хватает около 60. Чё делать то. Подскажите?
Andreu
Попробуй программой восстановления файлов, хотя я сомневаюсь что поможет. Я в тот раз просто отформатировал диск и все стало нормально.
-GnoM-
false
Посмотри в Управлении дисками, что у тебя с разделами творится.
Возможно Винда создала скрытый раздел или раздел диска D не весь винт занимает.
nestor
Можно подробней. Где найти это-управление дисками? У мнея грубо говоря показывает,что занято 110 из 140 диска Д. А если к примеру открыть ТОТАЛ КОМАНДЕР-и выделить все файлы включая скрытые и системные,то получаеться 60. Пропали папки игры и фильмы-как раз после установки винды.
false
Чтобы туда попасти: Пуск-Выполнить там пишешь diskmgmt.msc
Но раз полный объем диска правильный показывает значит дело не в этом.
Попробуй отформатировать диск, предварительно все ценное с него скопировав куда-нибудь.
ЗЫ: Если все файлы в Тотоале выделить(нажав + Ентер или * ) то он размеры каталогов не подсчитает. Чтобы размер каталолга подсчитал надо его пробелом выделить.
nestor
Спасибо. Я так и думал уже. Всё ценное скинуть и стереть. Если удалить раздел Д. При установки винды,это будет правильное форматирование? Я просто слышал что как то дискеткой или спец.прогой форматируют.
aviatorrr
Прогой для востанавления пошурши, тока как называется забыл, она сначала сканирует патом список какие файлы она видит и степень целостности этих файлов.
З.Ы
Мож эти папки под старой виндой запаролены были?
false
Чтобы просто отформатировать, зайди Мой Компьютер кликни правой по диску и выбирай Форматировать.
Если хочешь удалить раздел заходи в diskmgmt.msc и удаляй оттуда, установщик винды запускать для этого нет необходимости.
Но прежде всего попрбуй все таки проги для восстоновления ну и/или проверь диск (Мой компьютер-Диск D-Свойства-Tools(2-я вкладка)-проверка диска)
nestor
Спасибо попробую. Я думал форматирование и удаление одно и тоже.
-GnoM-
Вот еще насчет восстановления. Инфа цела ( даже стертая ) пока на то же место что-нибудь не записали. Так что восстанавливать лучше на другой диск или раздел.
nestor
Если речь о диске Д, то на него уже записывали и не раз.
nestor
-GnoM-
После пропажи папок? В принципе не все потеряно, но что-то может не восстановиться.
nestor
Да хрен с ней с инфой. Десяток фильмов и игр, погоды не делает. Фото скину. Я просто думаю сам жесткий живой или нет?
-GnoM-
если не издает подозрительных звуков то жив Smile
Есть мелкие утилиты состояние показывают
первые попавшиеся:
http://www.ixbt.com/soft/hddlife-26.shtml
http://www.zcub.ru/blog/comps/kak-proverit-zhestkij-disk-ili-uznat-sostoyanie-vinchestera.php
nestor
Спасибо проверю. Просто сейчас не дома. С телефона пишу.
Wanderlust
А файловая система какая вообще?
nestor
Если быть честным вот об этом я не монго далек. 32-это об этом вы спрашивали?
