Всем Доброго времени суток!
М Карб пока не установлен на машину, прокладка заменена, пока версия ALEX_69 подстверждается.
Вижу,что в своих ироничных,как ему кажется, ответах Резо пытается Отказать мне в Элементарном Уважении.
Лично обидел здесь?Считаю-НЕТ.
Хотел здесь пообщаться с коллегами,поделиться опытом
то эту проблему я знал ещё в 1995 году,поэтому и ответил ,не задумываясь..И я могу её лично обосновать,
Задача для эрудитов.
Автомобиль Волга еле-еле "приехал" с неисправностью:"дергается","захлебывается",стреляет в глушитель,стреляет пламенем в карбюратор,устойчивых больших оборотов нет.Двигатель ходит ходуном,трясется.Можно сказать,нет и холостых.Приходится подгазовывать,чтобы он на месте хоть как-то, работая хоть так, указал на неисправность.При остановке двигателя пытается вертеть коленвал в обратную.Заглушишь,не хочет вообще заводиться.. Потом вдруг с полтыка заведется и стоит работает на хол.ходу без проблем,но набрать обороты не желает-сразу перебои,стрельба-все сначала.
Скажу сразу:искра есть,как положено,свечи исправны,провода тоже,наконечники тоже,крышка трамблера целая.Компрессия в норме.Зажигание по меткам ,бесконтактное.Карбюратор без проблем.Вот такая задача недавно была у меня и я её решил..Причем довольно быстро,хотя многие мне не верили,сомневались,но на отправленном автомобиле в ремзону с этой, заявленной мною,карбюраторщиком, неисправностью,отремонтировали именно это...А "специалисты",как всегда,дружно подъёбывали и кивали на карбюратор,но вынуждены,покрасневши, были потом согласиться,а к карбюратору я не прикасался,
Система зажигания и то может провоцировать на карб, хотя с ним всё в полном порядке.
На том автомобиле была неисправность Привода распределителя зажигания.Был настолько износ в сопряжениях деталей привода(стыковка распределителя с приводом имела огромный люфт),что после заводки двигателя и при последующем наборе оборотов,вал распределителя зажигания относительно нижнего привода уходил на предельно Раннее зажигание и нарушал работу двигателя в целом.
Раз никто не отвечает,то отвечу я.
Уважаемые знатоки,так как у Вас больше опыта,если не брать букварь,в среднем,на сколько оборотов выкручивается винт качества?
В "среднем" для чего?
произошел красивый переход
Советую купить другой автомобиль
соответствовал Вашим запросам
А глушитель,случайно ,не прямоток?
прямоток,
