Yentoni
Вообщем, наш автопром не даёт скучать совим владельцам вроде сзади избавился от стуков всё было хорошо, но как и в сказке хорошего по-маленьку блин. Появился вот такой боян: 1 и 2 передачи стоим на перекрестке начинаем плавно-плавно трогаться красота тишина, чуть реще вдавливаем гашетку и такой буц со стороны водителя звук, на второй если катишься медленно и резко топнуть порой тоже такое бывает на 3 и дальше всё ок, вчера лазил под машиной сайлентблоки вроде все живые, опорник на этой стороне новый стоит и вроде не люфтит, думал тросик сцепления может но вроде там всё гуд, уже не знаю на что думать, играть опять в "угадайку" и менять всё подряд желания нету, может кто подскажет что за баян такой, кто-то кричит ступичный, кто-то шаровая, кто-то ещё что-то, кто-то что задняя опора коробки, кто-то что трещины на лонжеронах в местах крепления балки, вообщем я весь в расстройстве...
Mihalych78
у меня на 99 таким щелчком тормозные колодки так раздвигались видать
тормознеш резко, потом такой вот щелчок при троганье
Димон_103
У меня сейчас такой звук от трещины в лонжероне, только справа.
Yentoni
Тормозные сегодня гляну.
Да в том-то и дело что звук не похож на трещину в лонжероне, а кстати что с трещиной в лонжероне ничто сделать нереально?
LonelyBeast
У меня была похожая пролеблема - ослабли болты крепления балки, протяжка ничего не дала, помогло только то подкладывание небольших шайбочек под болты.
Yentoni
так а вот тут поподробнее потому что тоже сть подозрения на места крепления балки к кузову, просто шайбы что больше места соприкосновения чтоли были или что?
crad
У меня тоже самое...Только еще хруст на кочках..заменил шаровые- не помогло
И самое главное хрустит в сухую погоду, как дождь идет так нет никакого хруста. Что может быть?
LonelyBeast
Болты просто стали "длинными", видно площадочка на болтах которая прижимает "стерлась" ... шайбочки просто удлиннили болты, позволили сильнее прижать, у меня пара шайб по милиметру подложено.
Yentoni
а причем тут сухая и сырая погода? ты про болты на балке или какие?
LonelyBeast
А у меня в любую погоду щелкало, болты родные
weer
проверь внутренние гранаты на поиводах
Yentoni
так болты-то какие которые балку к лонжеронам притягивают или какие?
nestor
Посмотри крабы и телевизор не треснут? И сам рычаг передний затянут хорошо. Щелчок однократный? Шрус тоже может издавать много различных веселых звуков. Из личного опыта был треснут телек под крабом.
REDX
У меня с прошлого августа щёлкало, правда не всегда иногда пропадало. Казолось что звук идет откудато снизу район водительской двери или сидения или тормозные трубки бьют по днищу.
Сегодня вроде нашёл, самый верхний угол левого крыла тарабанил о низ водостока там где заканчивается уплотнитель. Подложил кусок резины после этого тишина, хотя всё утро тарабанило.
Mihalych78
а точно не дверные петли? Smile
REDX
К кому вопрос?
Mihalych78
аффтару
Andrewlawer
Mihalych78 писал(а):
аффтару
Посмотри замок двери и ответную часть: у мну при нагрузке дверь стучала об ответную часть, вылечилось заменой бесшумных болтов.
Yentoni
дверь всю излазил как раз меня на днях замок привод сиги, там всё чики пуки.
Насчёт крабов на 2110 их нету -). Телевизор вроде живой, сегодня полдня лазил под машиной всё дергал всё шатал, блин ну ни звука ни малейшего люфта, единственное подозрительно сильно болтается кулиса, да и когда рукой её дергаешь звуки неприятные издаёт. Только переоделся, прогрелся начал трогаться опять этот однократный щелчок при заезде на пригорок у гаража. Наш автоваз начинает выносить мозг своими интересными звуками -)
grehov
Yentoni ограничитель хода водительской двери... он болтается и так щелкает... как вариант... я еще не вылечил пока... cry
a-a-i
Автор, а точно стук, а не такой стрекот, который зависит от оборотов?
Если стрекочет в зависимости от оборотов, то 99% внутренняя граната, было такое, вылечилось заменой гранаты
Yentoni
не-не от оборотов и скорости никак не зависит, именно идёт что-то связанное с кузовом, завтра посмотрю ограничитель двери(кстати как его вылечить если болен), если не поможет буду на выхах балку снимать и либо проваривать если что-то есть если нет то просто как советуют шайбы подложу.
коля7.7.7
Посмотри крепления движка, где гайка с низу.
Yentoni
так это где именно? задняя подушка чтоли у коробки которая или что?
Fox_y
на 99 такое было - трещина на лонжероне и трещина на телеке...
