sanchez911
Авто: 2107
У меня левая полуось подтекает (ну в плане масло из нее). Это же только сальник менять, саму полуось можно не трогать?
На сервисе говорили типа подшипник в правой полуоси разбит и лучше ее заменить в сборе. В принципе, стоит она недорого. А как они это определили? Колесо не снимали.
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
а ты машину под домкрать и люфт в подшипнике сам проверь, а полуось всё равно вытаскивать если сальник менять! и не такая она и дешовая если новая, а в мастерской наверно старую предлагают только отремонтированную
sanchez911
Авто: 2107
700 р у нас. В сервисе за замену 1000 хотят)) ну их нафиг. не перевариваю наших "сервисменов".
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
правильно там менять минут 20. 30 миут с раскладкой и уборкой инструмента...
_drug_ писал(а):а ты машину под домкрать и люфт в подшипнике сам проверь
согласен
mik21074i
про полуось не давно только темы были две штуки
Штейгер
sanchez911 писал(а):У меня левая полуось подтекает (ну в плане масло из нее). Это же только сальник менять, саму полуось можно не трогать?
Всё таки выясни, полуось ли виновата (см. выше). У меня тоже подтекала трансмиссионка в тормозной барабан. Заменил сальник и всех делов. Сальник бери немецкий - резина получше, и перед заменой чуток подкрути в нём пружинку (можно укоротить чуток откусив витков - это на твой вкус
sanchez911
Авто: 2107
А как измерять люфт подшипника? Просто колесо туда-обратно и посмотреть на люфт?
брат шумы
sanchez911 писал(а): как измерять люфт подшипника? Просто колесо туда-обратно и посмотреть на люфт?
ну да.если люфтит,то менять.вообще из-за потёкшего сальника можешь попасть ещё на задние тормозные колодки,если их масло уже намочило
