Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Всем привет! уже давно обратил внимание что при заправке, когда откручиваешь крышку бензобака, происходит неслабое шипение, как будто откручиваешь бутылку с газированной водой! Подскажите это нормальное явление? По идее все пары должны через адсорбер уходить...как проверить эту систему?
F1
Авто: BMW
А заводиться с утра нормально?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
со второго раза! я уже создавал тему так и не разобрался в чем дело... причем заметил особенность что в морозы зимой всегда с первого раза...
F1
Авто: BMW
Ну вот с утра открути крышку бензобака и потом закрути. Должно с первого раза завестись
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
F1 писал(а):Ну вот с утра открути крышку бензобака и потом закрути. Должно с первого раза завестись
спасибо! завтра попробую... ну так в чем проблема и как ее решить?
F1
Авто: BMW
Я по самарам уже не помню устройства. там если у тебя адсорбер есть значит крышка с клапаном должна быть ( я точно по самаре не помню) может крышку меняли с замком поставил они без клапана идут....Еще клапан перед адсорбером стоит может с ним что?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
F1 писал(а):может крышку меняли с замком поставил они без клапана идут....
да я там недавно все перетряхнул под лючком бензобакак и заливную горловину вместе с пробкой на разборке купил и шланги новые и бачек расширительный металлический крышка не паленая, заводская...надо будет посмотреть схему этой системы и как она должна работать....
F1
Авто: BMW
Mixa_Sm@rt писал(а):да я там недавно все перетряхнул под лючком бензобакак и заливную горловину вместе с пробкой на разборке купил и шланги новые и бачек расширительный металлический крышка не паленая, заводская...надо будет посмотреть схему этой системы и как она должна работать....
Ну может шланг пережал или клапан абсорбера на оборот стоит
Просто у тебя давление в баке образуется когда откручиваешь крышку воздух всасывается....Поставь крышку с клапаном да не парься....
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
у меня тоже пробка с замком и постоянно через некоторые промежутки времени оттуда исходит звук, похожий на тихое мычание
, лишние газы стравливаются, вот только как - непонятно )
Баязет
Авто: Чешский паркет
Mixa_Sm@rt писал(а):ну так в чем проблема и как ее решить?
Возможно электромагнитный клапан адсорбера не работает
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
У меня на моей 2115 с рождения такой звук, 46000 проехала, ничего не случилось, я думаю это не является какой то проблемой, которая может привести к поломке чего либо
Лёгкий пшик будет всегда и это небаг
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
[quote="F1"]
Mixa_Sm@rt писал(а):....Поставь крышку с клапаном да не парься....
Ocsic
Авто: ФФ3
Не надо никаких крышек с клапанами! В баке давление и не должно быть атмосферным!
Здесь уже все разжевано.
Ocsic
Ocsic писал(а):В баке давление и не должно быть атмосферным!
лёгкий пшик будет всегда ибо разность температур и такое вещество как бенз на это реагирует очень даже.
залил в холодную погоду пшика нет есно пришла жара и вот тебе и пшик.
F1
Авто: BMW
Dranik писал(а):лёгкий пшик будет всегда
я так понимаю тут речь не о легком идет
F1 писал(а):я так понимаю тут речь не о легком идет
да хоть и неолёгком
в жару под 30 будет хоть как пшик и порой нехилый и это ненеисправность далеко.
F1
Авто: BMW
Dranik писал(а):да хоть и неолёгком
в жару под 30 будет хоть как пшик и порой нехилый и это ненеисправность далеко._________________
Это одна из причин когда машина тупит при резком ускорении, когда плохой завод с утра, когда машина глохнет....
pashu86
F1 писал(а):Dranik писал(а):да хоть и неолёгком
обоснуй )
Баязет
У меня с новья что в жару, что в холод хен когда пшикает
F1
Авто: BMW
pashu86 писал(а):обоснуй )
я экспериментальным путем вычислил...пока других на сервисах и диагностике разводят
я ведь сразу угадал что машина плохо с утра заводиться......
Deadly
F1 писал(а):pashu86 писал(а):обоснуй )
Ты имеешь в виду что в баке вакум создается? или что? почему ты считаешь что это причина плохого разгона и плохой заводки?
pashu86
вакуума там нет и в помине, в жару паров куча выделяется, да так что пшик этот на заправке всю пыль из люка выдувает и как давление в баке может помешать нормальной циркуляции топлива в системе я не могу понять... вакуум - да, мешает, а вот давление наоборот должно помогать насосу )
MikhaylenkoPA
Недавно обратил внимание, что у меня шланг к абсорберу малость изогнут в месте, где он обходит переднюю часть бака (возле переднего ребра бака), почти пережат. Может у автора в этом месте пережат полностью?
F1
Авто: BMW
pashu86 писал(а):в жару паров куча выделяется, да так что пшик этот на заправке всю пыль из люка выдувает
там наоборот воздух засасывает
