mexanik82
Извиняюсь если такая тема уже есть.
Короче чтоб совсем остановить машину приходится с силой давить на педаль. Снял задние колеса колодки новые. диск тоже отличный может прокладка в ВУТе???
Заранее благодарен.
Проверь работает ли ВУТ(тема в FAQ),цилиндры.И не только задние.80% тормозных сил как раз приходятся на передние.Замени передние колодки.Дешевые и поддельные страдают плохими антифрикционными качествами.В ВУТе нет прокладок,да он и неразборный.
APSAT
Заранее благодарен.
При нажатии на тормоз - шипит? Ещё прокачай тормоза, хуже точно не будет, может и с этим связано...
SPRN
APSAT
Может воздух в системе? У меня такое было. А педаль как себя ведёт при отпускании, тяжело в исходное положение отходит?
Aleco
блин тут явно проблемма не в электрике.....
ну раз тормоза так смотрим всю тормозную систему:
тор. цилиндры, суппорта, трубки ит.д. и т.п.
mexanik82
Зимой по ВУТу немного бежала тормозуха. Сейчас вроде перестала. педаль тормоза возвращается нормально.
Тормозуха бежала из за плохой задней манжеты ГТЦ и это не при чем.Педаль при нажатии жесткая?До 2/3 хода не проваливается?
mexanik82
Да вроде нет.
ant2
На седьмом году, когда пошло попискивание колодок после торможения, тупо поменял всё. Кроме трубок и задних шлангов. Когда моя была новая, прокатился на тачке знакомого, пробег 75 тыс км. Тормоза у него ни в пи... теперь была моя такая. Вот и решил проблему
радикально, надеюсь надолго.
mexanik82 писал(а):
Да вроде нет.
А сам ВУТ проверял?Нажимаешь на педаль,держишь и заводишь.Педаль должна уйти под ногой.
Vostrov
Присоединюсь к автору. Уже создавал тему, но ответа так и не получил. Тоже надо давить с силой на педаль, вот только происходит это на скорости. Если стоять на месте, то педаль вроде как обычная, мягкая. ВУТ менян 2 раза. В чем проблема я пока так и не решилSad
ДюКЧ
в случае с mexanik82 похоже на сдохшие манжеты ГТЦ или ... на дисках или барабанах есть выработка с буртиками по краям больше 1мм?
Vostrov, проверь герметичность шланга и входного клапана (и его резинки-прокладки) ВУТа. а шток ВУТа регулировал? и выработку тоже посмотри.
Vostrov
ДюКЧ Все ставили в сервисе, поэтому ничего не регулировал. Собственно не пойму как эта регулировка может влиять на мягкость педали. Шланг и клапан вроде как герметичные.
