Страница 6 из 8
ДИМА33
Я все перепробовал ничего непомогает достал дребезг 4 года борюсь напрасно уже все переколхозил, надо машину менять!
Yasha05
Где то чего то болтается значит...
WhiZ
ДИМА33
а когда это дребезжание начинаеца, если взяться за ручку кпп, тише становиться? или так же всё?
ДИМА33
Когда за ручку держеш тише не становится!
WhiZ
ДИМА33
а если на месте тупо газовать, такие же траблы будут как и при движении?
если так, то можно загнать на яму, один держит педаль что б вибрировало, а второй снизу ищет, щупает....
ДИМА33
Нет когда на месте стоиш все ок ,только при включенной скорости причем только при сбросе(при наборе ок) проходя отметку 2200 вибрация
WhiZ
блин, вот это задачка Confused
но!
можно загнать на подъёмник=) и сделать так же.
не поможет, трабл там полюбому в перемещении агрегата при торможении двигом - что то цепляет, выпуск об тоннель, поддон картера об защиту и т.п.
WhiZ
кстати да, как вариант, помню было такое.
над снять и протестить без защиты.
ну и как вариант опоры двигла и кпп поменять.
Moo
WhiZ писал(а):
ДИМА33
А вот у меня когда за ручку держишь, дребезжание практически пропадает. Это что такое может быть? Залез в яму, снизу смотрел-смотрел, нифига не высмотрел.
значит проблема в кулисе, это от неё шум. Читай предидущие страницы с методами решения проблемы...
ArturVrn
Сегодня поставил новый ремкомплект в рычаг, подложил пластмассовую шайбу, через 100км опять дребезг появился. Появляется после того как проедеш километров 20 и больше...
Darth
че ж ты хочешь на сомаре? pst
ArturVrn
хочу что бы звуков не было от рычага
Darth
Калинокардан поставь
Kirill111
Kirill111 писал(а):
От йогурта, от любого пластикового стаканчика, я брал конкретно от упаковки т.н. пресерв (ну там всякие раковые шейки, капуста морская и т.п.) круглые такие баночки Smile
pst pst facepalm
ArturVrn
калинокардан стоит уже...
Вадим115
убрал дребезжание следующим образом,снял чехол кпп далее открутил болт с гайкой ,там есть втулка вот ее сточил около 5мм и все собрал обратно и все звуки исчезли.
Adelko
Типа атчот hehe
Название: Кулиса на подшипниках вместо втулки
Втулка дерьмо - это все знают. Дребезжит. Усилие дополнительное создает на рычаге. Почему бы не передалать на подшипники ее?? Видимо я не один такой умный, потому что такие кулисы уже появились. Продают тут: http://www.ctt-tuning.ru/?pid=7&did=21&iid=185
Но покупать за полтора косаря плюс доставка - это не наш метод.
Итак, несложный, безболезненный, не требующий сварки и болгарки тюнинг кулисы. Нам потребуется 4 подшипника размером 16х8. Конкретно я взял с маркировкой 688ZZ. Эти подшипники не редкость, купить сможете без проблем. Цена 40р за штуку. У них идеальный для наших целей размер. Внутренний диаметр 1 в 1 соответствует диаметру стяжного болта. А внешний диаметр 1 в 1 соответствует диаметру отверстия в кулисе. 4 шт нужно для того чтобы они заняли по ширине все то пространство где была раньше втулка. Подшипники вставляются просто пальцем, преднатяга никакого нет, но и особого люфта тоже. Далее чуток творечства. Нужны с обоих сторон небольшие втулочки которые бы упирались в внутренние части подшипников не задевая внешние. И такой толщины чтобы в сумме с подшипниками немного выступали за плоскость посадочного места (чтобы при стягивании болтом не было контакта между кулисой и рукойткой кроме как через эти втулки).
Я лично использовал подходящие по размеру шайбы. Просто нашел покопавшись в гараже. Итак, далее, с некоторыми матюками впихиваем все внутрь и втыкаем сквозь наш буребрброд, из 2х втулок и 4х подшипников ,стяжной болт, и отдуши через гровер стягиваем гайкой. Все!
Итог.
Во-первый, конечно же, никакого дребезга никогда и нигде. Потому что дребезжать нечему. Все стянуто намертво, подвижное соединение только подшипники, они вроде не дребезжат.
Во-вторых, что важнее намного - реально легче начинает ходить рычаг КПП. Втулка давала допусилие и оно оказывается очень даже не маленькое!! Причем начинает очень четко ощущаться что исчезло усилие на поворот рычага относительно кулисы, а осталось только усилие на "втыкание" самой передачи.
Основные затраты времени - подбирание шайб подходящий по внутреннему и внешнему диаметру, возможно подточка их до нужной толщины, и впихивание их в обойму. У меня на все про все ушел часик от силы.
Собственно все Smile
Размер файла: 63.09 KB
Просмотрено: 416 раз(а)
Размер файла: 249.54 KB
Просмотрено: 458 раз(а)
Размер файла: 186.52 KB
Просмотрено: 441 раз(а)
Размер файла: 169.07 KB
Размер файла: 141.09 KB
Darth
Adelko
ого... ну прям ROFL
klolik
третий раз перечитываю - не могу въехать, проснусь - дочитаю hehe Adelko Good hehe
Adelko
Да я щас сам перечитал чаво понаписал, тоже не особо въехал hehe
Что там въезжать, подшипники вместо втулки, вот и всё.
epatazh
видел кулисы с подшипниками.
надо себе попробовать замутить ибо тоже дребезг заёп.
но на калине походу дребезжит механизм включения задней, то есть фиговина которую надо нажимать, чтобы включить заднюю.
может при переборке коробки поставить девятый выбор Smile
Adelko
Вань, вот тут же продают http://www.ctt-tuning.ru/?pid=7&did=21&iid=189 только нет ни фотки ни в наличии. Дребезжать может несколько вещей. Втулка тоже может дребезжать конечно же.
Девятую выборку маст хев! Если будет итерес советую обратиться к моему другу сервисмену, он освоил доработку девятой выборки, так что все люфты сводятся на нет.
Страница 6 из 8
