Страница 10 из 27
Oлег
allisandr писал(а):
и кста на 78 колене ездит знакомый, пробег у двигателя уже за 100 тык...., т.е. вполне рентабильно...
п.с. сам уже приобрел такое колено, приход от него заметно ощутимый
не понимаю откуда там приход получается если в поршнях тдмк со смещением под него такая большая лужа что в итоге получается степень сжатия 9.21. И что получается 78 колено с такой степенью поедет быстрее чем 71 колено со степенью 9.9?
Boriskin писал(а):
турботаз в 110 сил на немецком гаррете
да я понимаю, что смешно, просто как в начале темы я писал, что прикидываю вариант с небольшим увеличением мощности хоть на 20 лошадок, чтобы в будущем не почувствовались положенные кг так 100 шумки и кондиционер (люблю комфорт) но при этом чтобы не пострадал ресурс движка, вот и прикидываю разные варианты Smile
А увеличение объёма ты не считаешь?
Kirill111
Oлег
С приоропрокладкой получишь 9.8 СЖ - самое то для 8вэ. Smile
WhiZ
Sergey35 писал(а):
я конечь незнаю как у вас, но 8v на мм62 рвёт 16v на какихто палках два кузова. всё зависит от подготовлености матора
про сток речь шла.
8вэ ваще прошлый век имхо....
WhiZ
мож приоро? там как раз около 100 сил и коней есть =)
Oлег
а есть разница при прочих равных условиях: 78 колено в низком блоке + поршня со смещением и 78 колено в высоком блоке + поршня без смещения?
WhiZ писал(а):
мож приоро?
нет, это дорого да и не нравится она мне, мне самара нравится.
Kirill111
Если под высоким блоком подразумевается 21124, то он лишь на 2,3 мм выше. И на 78ой коленке опять таки надо смещать палец все равно, только не на 3.5, а на 1.2 мм. supercool
Adelko
Я чета не въехал. На 8в если 78 колено, какая какая сж получается на поршнях тдмк со смещением? На обычной прокладке?
Oлег
да какой 21124, обычный голый 198.3 если купить безномерной 83ий, он же со справкой счет, т.е. ставится без проблем в гаи. С ним будет разница в отличие от низкого 83ого с поршнями под смещение 3.5? При прочих равных, не учитывая сж.
Oлег
9.21 где-то
Kirill111
Разница будет в том, что поставишь сток поршни без смещения. Ну и СЖ видимо больше за счет этого получится. Но вообще то высокие блоки придумали не для этого, а чтобы шатун подлиннее запихать. Wink
Oлег
понятно.
Нет вы ме все-таки объясните. Смотрите допустим взять 13шку бэушную типа такой http://carsguru.net/used/1353266/view.html с 16 клапанами официально зарегестированными. В ней 89 л.с. В обычной 8-клапанной идет 81л.с. И что выхотите сказать что эти 8лысых попой почувствуются? Тем более что эти же 8 лысых можно снять с 8 клапанника, облегчением поршневой, грм, расточкой каналов головы, приоро-прокладкой, пауком и онлайн настройкой, если даже не больше. В чем плюс то 16-клапанов. Говорить типа прошлый век - это не аргумент, сейчас многие ино бюджетные идут 8-клапанники, что они тоже прошлый век? Говорить что 16 работает тише, не согласен, при условии что все толкатели не разбитые и шайбы в них не цокочут, очень даже тихо 8в работает когда все исправно и настроено. Так в чем плюс то никак не понимаю Pardon Зато ремонтировать гораздо легче и удобнее 8в, в 16 клапаннике не подлезешь ни куда пока полмотора не разберешь
Кстати а если снять катколлектор и поставить паука с датчиком кислорода, то можно будет отсроиться чтобы по токсичности ТО пройти или там скажут типо у вас евро-3 значит будете проверяться по евро-3?
Alex_21124
Oлег
Ты безнадежен...
Не строй ничего, тебе оно ненадо!
Oлег
Alex_21124 писал(а):
Ты безнадежен...
без надежды человек не останется никогда, если он сам этого не захочет (на ходу придумал Smile )
зы. давай по делу Wink
Kirill111
8 коней вполне чувствуются. Это вообще то как бы 10% прихода. Wink
16 вэ тише гораздо, экономичнее, мощнее, ресурснее. Вобщем лучше абсолютно по всем показателям. И насчет ремонтопригодности - это вам там на 8вэ каждые полгода нада башку вскрывать и клапана регулировать. А на 16вэ гидрики по 100-150 тысяч выхаживают, и зазор там всегда один и тот же - 0. Износ самой башки меньше гораздо, т.к.
а) клапана меньше - легче
б) втулки бронза.. Good
Так что пока вы там ковыряетесь в своем ремонтопригодном 8вэ, 16 вэ ездит и не ломается, тихо, экономично и быстро. Smile
Alex_21124
Oлег
По делу уже все написали.
Хочешь быстрее - плати больше.
Как иначе...
Вобще подход с экономией неправильный. Купи ино. Дизель причем.
Oлег
приставочку -не- не забыли? Smile Лично ездил на калине сестровской 81 л.с. у меня по паспорту 67 на карбе, разницы не заметил вообще попомером в плане разгона, хотя может тут сыграла чуть большая масса калины, не знаю
на сток вале не так уж и часто надо регулировать, тысяч 30 ходят зазоры, а регулировка вообще элементарная.
и на 8в ставятся легкие "тюльпаны"
Kirill111 писал(а):
втулки бронза
аналогично
вообщем, баяним Smile
Oлег
Кстати кто в курсе про техосмотр: допустим ты приехал к ним на тринашке евро2, на тринашке евро3, на восьмерке инже вообще не евро - они будут нормы токсичности проверять по разным нормативам в зависимости от модели или как?
WhiZ
нинада грязи, на 16вэ гораздо удобнее все длать нежели в 8вэ. у меня изначально 8вэ была, есть с чем сравнивать.
WhiZ
в том то и дело, тебе приводят факты, а ты говоришь что, и на 8вэ это поставить можно, когда на нормальном маторе (16вэ) уже все стоит и парица ни с чем не надо.
у меня была изначально 8вэ инж сток полный. неехало естесно... ну ваще просто никак.собрал 1.6 16вэ, разницу заметил только после 3500-4000 оборотов. бодрее. и это реально заметно.
Oлег
и в первую очередь это наверно касается радиатора и генератора Smile
Oлег
эту разницу я тоже заметил, хорошо хоть не пишите, что с холостых едет гораздо бодрее, как пишут некоторые, не будем указывать пальцем кто (Kirill111) Smile Но все дело в том, что мне прирост нужен в основном не после 4 тыщ а до 4 Smile
WhiZ
я так понял тут должен быть подвох, но разочарую.
менял и генератор и радиатор, причом! радиатор стоит от ваз 2112, то есть чтоб его поставить нужно было спилить усилители телека. все снималось и ставилось вообще без проблем.
WhiZ
если чесно, то когда первый раз сел то показалось что и с холостых бодрее, но я думаю это самовнушение было, ибо месяца 2 не ездил за рулём. ну а так сток 16вэ тож неедет никуда, как не крути lol1
Oлег
Ну мы говорим не о возможности/невозможности замены того или иного агрегата, а о легкости его замены, если вы считаете что на 16в легче поменять радиатор и генератор чем на 8в, то я умываю руки, пусть выскажутся непредвзяточники Smile
Страница 10 из 27
