Страница 2 из 2
sveinung
такая же фигня началась.
залез, правые яйца порватые обнаружил, заменил , думал в них дело. хрен там.
при трогании плавном такой звук типа "стунк".
и дальше всё ок. Я забил. Хотя когда яйца менял, всё обследовал тоже Pardon
websphere
У меня такая же история. С левой стороны своеобразный "клац". Причем если плавно трогаешся, то все тихо. Пробовал, один щелчек на первой, останавливаюсь, заднюю, тот же щелчек. Причем чтобы щелкнуло, то нужно тронутся пореще, почти с пробуксовкой. Брал машину с нуля. Вся эта хе....ня началась с 2,5 тыс. Снизу облазил все, ничего не нашел. Плюнул. Сейчас уже за 50 тыс. завалило. Тот же щелчек остался, не затих, и не усилился. Вобще говорят, что это могут щелкать шлицы на шрусах
grehov
блин, говорю ж - проверьте ограничитель двери для начала... каждый год эта тема по-новой... Smile
weer
включаешь 2-ю передачу, на скорости 15 -20 км идешь накатом, а затем на газ, если услышишь удар, то смотри вн. гранаты.
sveinung
не, у меня в начале движения...как будто что-то было в напряжении и "сыграло" на вроде пружины...звук спереди, при чем тут двери ?! Двери отпадают.
grehov
sveinung
в прошлом году была похожая тема... сошлись на том что щелкает ограничитель водительской двери... Pardon посмотри его - он болтается.. при начале движения как раз и получается дзыньк...
не 100%, но... т.е. исключив его, можно искать дальше..
sveinung
сориентируй где он находится ?!
ori
Петли двери, ограничитель вычисляются просто, на ходу чуток приоткрыть дверку (небольшая щель), дальше на ходу проделываются вышеуказанные автором манипуляции(резкое доб.газа), хруст отсутствует, значит они самые.
kudinov
Еще может быть "ромашки" поизносились, у меня на десятке было такое. вылечилось заменой. Но менял не сами "ромашки", а рычаги целиком
Yentoni
так а если вдруг это ограничитель двери то как сиё чудо вылечить кто подскажет?
Страница 2 из 2
