Rover_61reg писал(а):Valeraz писал(а): на новый (по гарантии)?
На глушаки давно уже год гарантия, с тех пор, как на пп гарантия стала 3 года, а на отдельные узлы/зч - один год. До этого было всё 2 года.
На самом глушителе была бирка 2 года гарантии.
При изготовлении глушитель используются только качественные материалы - корпусные детали закатных глушителей изготавливаются из качественной специальная коррозионно-стойкой алюминированной стали Tisson group с толщиной стенки не менее 1,5 мм.
Специальная коррозионно-стойкая алюминированная сталь - это низкоуглеродистый стальной материал, покрытый алюмокремниевым расплавом (Al+Si) с двух сторон, методом погружения по стандарту EN 10154 и сертифицированный в соответствии с европейским стандартом EN 10204 для производства глушителе .
В качестве основного металла при алюминировании используется стальной лист толщиной 1,5 мм, что на 5 % превышает толщину обычного листа. Для изготовления алюминированных труб и глушителей применяется лист толщиной 1,5 мм.
Получаемое двухстороннее алюминиевое покрытие имеет плотность 120гр/м2 и толщину покрытия с одной стороны 20-25 мкм.
Алюминиевое покрытие на глушитель, содержащее кремний, обладает высокой коррозийной стойкостью в большинстве агрессивных сред и хорошей сопротивляемостью к воздействию высоких температур.
Алюминирование в 2-3 раза повышает срок службы углеродистых материалов, применяемых при изготовлении стандартного глушителя.
Наполнение глушителей ZEVS
Для наполнения глушителя используется термостойкое, базальтовое волокно в качестве одного из основных компонентов шумоглушения.
Основные технические характеристики базальтового волокна глушителя:
- Термостойкое, выдерживает температуру до 770°C;
- Плотное, не выдувается;
- Не впитывает влагу, тем самым уменьшает коррозию деталей внутренней конструкции глушителя;
Согласно тесту на старение - минимальный ресурс эксплуатации глушителя: два года.
Контроль качества
Вся продукция ZEVS выпускается под контролем наших техников и тестируется на сервисах компании, что позволяет давать 2х летнюю гарантию на всю продукцию. На производстве глушителя имеется отдел технического контроля качества.
