помогите разобраться в следующем. При движении стрелка спидометра показывает нереальную скорость , что может быть? И в чем причина?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
На сколько нереальную? если на 1-5, то это нормуль
Может быть датчик скорости барахлит
да нет едешь примерно со скоростью 60 км/ч ,а показывает все 120 это уже не порядок и если датчик скорости барахлит то где он находится может рисунок есть?
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
ANDREY DODONOV писал(а):да нет едешь примерно со скоростью 60 км/ч ,а показывает все 120 это уже не порядок и если датчик скорости барахлит то где он находится может рисунок есть?
На коробке прикручен, сейчас проблема купить нормальный хоть, он и стоит 350 руб. Если выяснишь, что он а не проводка к нему или приборке то бери с металлической серединой.
