Месяц назад купил ВАЗ 21101 1,6 - 8 клапанов 2006 г.в.
Вроде доволен, но зажигание с самого начала начало мне мозг выносить, суть проблемы:
сначала не запускался стартер, щелчки издовал - поменял втягивающее рэле, 3 дня и тоже самое - поменял стартер - 4 дня все нормально, через 4 дня опять - но стартер уже не счелкает (вообще звуков не издает, насос жужит, панел притухает когда замок в положение стартера) разобрал группу контактов на замке зажигания, почистил, собрал - 2 дня и тоже самое, купил группу контактов (все равно хотел менять), вчера опять не заводится новую группу подключил завелась - 30 минут и опять (уже с новой группой) короче живет своей жизнью (хорошее настроение завелась нет ну и иди ....... пешком).
А вот еще момент, когда злился и шевелил провода, увидел что сраза за разъемом подключения группы контактов в сторону двига, разрыв на красном толстом проводе, к нему прикручен тоньше раза в 2 - 3 и он уходит я так понимаю на сигналку, когда пошевелил провода на сигналке опять заводится начала, может сигналка но когда её в режим вайлет ставлю (типа она не работает) все равно не заводится. Что делать уже не знаю, думаю к мастерам электоромонтерам ехать, но там все известно (заехал 2 дня назад) руками разводят оооооооо говорят и ладони потирают а в глазах цифирки, цифирки, цифирки и не смущает их что это ВАЗ а не крузер (разводило). Может подскажете что сделать, как съузить круг поиска. Спасибо за помощь.
