Страница 14 из 59
Да один оборот сделал
Кир-кук
Забей, через раз такая картина - гидрик выёживаецца.
Пока масло не хапнет, так и будет стоять заклинивший.
Соберёшь мотор, обязательно покрути его руками,
только с перекрытиями не переусердствуй сразу, а то сам понимаешь...
Лучше потом их довернуть.
ПыСы. Проливать камеру надо было без распредов Smile
Boriskin
и не тормозухой
вы бы ещё солидолом промыли lol1
Кароч гидрик за ночь осел.
Съездили с Димой забрали блок.
Ща пытаюсь запилить самый тяжелый шатун. Остальные ваще трогать не буду.
Atomic-DM
меня не надо приобщать, я сам удивился. Smile я Сергею говорил ,что керосин надо и что наливать в каналы. он сделал наоборот... налил в КС тормозуху Smile
Smile
все повалит Smile
Всем хай. Собрал поршневую.
Шатуны запилил в +/-1 грамм, правильно расставил по горшкам.
Борискен просил фото поршня - вот самое страшное на одном из четырех
Пока еще не мытый блок
А это Мастер Мотор 44/48, для архива так сказать ))
Собранная поршневая
А вот это расстояние меня смутило wwow
Промерять или так и должно быть?
Колено проворачивается.
Ну а это паучеГ
И еще для архива - Динамика 8.8/260, 8.2/250
Черные пятна на кулачках х.з. что такое. Не оттираются Pardon
beavis
я бы лучше с пальцев снял. Или я тебя не правильно понял? ты шатуны развешивал или общий вес подгонял?
beavis
Развесить по шейкам не получилось, непонятно почему каждый раз весы все разное показывали. Развесил шатуны целиком.
Естественно только шатуны и развешивал. Поршни развешивал в сборе с пальцами, а шатуны - в голом виде Wink
Мужики, просьба к тем кто шарит
Найдите пожалуйста таблицу Таймлагов и статику Волгофорсунок БОШевских. Совсем нет времени искать. Заранее спасибо.
Boriskin
Smile
все повалит Smile
керасином, но не в каналы а в камеру Wink
Boriskin
насчёт растояния, всё нормально, после 78 начинаетс геморой, 80 колено и выше уже не всегда разходятся с блоком Wink
Boriskin, пасиба! Good
Все, пошел кроить дальше. Сегодня в планах собрать полностью блок и поставить на машину.
Мужики! По моему проепу разобрался новый ступичный подшипник. собрал обратно. Так можно???
epatazh
можно ) я задний уронил он тоже разобрался. я его собрал. уже 5 тык полет нормальный gpn
Всем привет. Сегодня собрал блок gpn
Последняя примерка перед установкой
Успешно прикрутил шкив не поставив ремня hehe
И с помощью ребят поставили на домкрат
День закончился установкой коробки
А ребята пока раздраконили подвеску и успели кое что собрать
Мужики подскажите еще такой момент - завтра хочу попробовать завести машинку. Сразу ставлю Волговские форсы, а прошивку Дима обещал подправить послезавтра. Можно на них завестись и прогреться?
Kirill111
Если не зальет при запуске и потом будешь педальку газа держать - то может и получится. Но вот накуя так издеваццо над мотором нипанятнаа. Pardon
Kirill111
Без перешивки время впрыска можно подкорректировать?
Блин мужики помогите найти статику и динамику форсунок!!!
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Не надо время впрыска корректировать. Надо статику поправить хотя бы. Умножь штатную в прошивке на 1.4 - примерно так оно и есть. supercool
Shes110
Serg_x форсунки то какие? маркировку давай.
ГЫ-ГЫ
ставь форсы, спокойно заведешься и доедешь, будет глохнуть на сбросе газа и все)) я неделю катал на 107 бошах на сток прошивке с бошем 1.5.4))))
Мужики у меня дк нет. Но добавилось объема и валов. Х.З.
Shes110
0 280 150 560
ГЫ-ГЫ
и у меня его нет))
Сегодня собрал полностью мотор. осталось подключить охлаждение и датчики.
Почти весь день занимались подвеской - прессовали сайлент блоки.
А еще я накосячил со сцеплением. Завтра опять скидывать коробку.
валы выставил по индикатору
Впуск 0.7
Выпуск 0.45
Завтра вечером приедет Дима править прошивку. Завтра надо оттуда уехать.
Boriskin
чё со сцепой то?
Страница 14 из 59
