Andreiko
				На выходных решил проверить, как мой самопальный маслоотделитель, который я соорудил из тормозного бачка, отделяет.
Открутил пробку, а оттуда как вылилась целая лужа конденсата пополам с маслом! Отделяет, зараза
И все это - в мотор летело, во как.
                Ездец
				Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
				Маслоотделитель по типу, что на спортивную классику ставят?
                mdiman21043
				Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
				Andreiko
чего мутил и куда, поподробнее можно =)
                Andreiko
				mdiman21043
Обсуждалось недавно. Через малую ветвь вентиляции картера в ресивер сосет масло, поэтому воткнул в нее маслоотделитель: обычный бачок для тормозухи, перевернутый вверхтормашками. Внутри еще немного ершика для мытья посуды, по вкусу
Газы входят в бачок сверху в один из патрубков, расширяются, поворачивают на 180 и выходят вверх из второго патрубка. В результате масло и прочая шняга отделяются.
Отделяются в общем эффективно: на выходе я еще поставил для контроля бензофильтр от карбовой классики, так он уже месяц чистый, а раньше за три дня темнел, как у негра в попе.
                finanani
				Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
				Andreiko писал(а):самопальный маслоотделитель, который я соорудил из тормозного бачка
Тоже такой хочу! Распиши пожалуйста поподробнее, плиииззз...
                Andreiko
				Я не понимаю, чего тут расписывать. Купил тормозной бачок за 30 рублей, разрезал тонкую трубку из сапуна пополам, один конец надел на один штуцер бачка, другой - на второй, бачок повернул крышкой вниз. Все!
                48rus
				Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
				Я уже 2 года с усовершенствованным сапуном езжу.
http://photofile.name/users/48rus/96023911/106012658/
Из крышки сапуна выпрессовал кольцо(есть там такое), свернул трубку под шпильку из алюминиевой фольги (банка от пива), затолкал кухонную мочалку всю.
Пробег после капиталки 100ткм, а масла в кастрюле нет.
Фото делал после года пользования.
                Andreiko
				У мну точно такая же мочалка, что характерно
                48rus
				Andreiko писал(а):У мну точно такая же мочалка, что характерно
На вид как стружка, мне она показалась более плотнее чем "проволокой"
                Илюшк@
				Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
				Andreiko
ну никак не хочешь рассказать что там усовершенствовал
куда воткнул бензофильтр, ИМЕННО?
может сфотаешь что там под капотом и выложишь нам? сразу и вопросы пропадут
                Andreiko
				Бензофильтр стоит на выходе из маслоотделителя для того, чтобы визуально проконтролировать, что маслоотделитель работает. В общем-то он теперь и не нужен особо.
                Andreiko
                Илюшк@
				Andreiko
спасибо!!
назрел один вопрос, если у меня на карбовой классике в воздухане не бывает (никогда) масла есть ли смысл ставить это усовершенствование? кто что скажет?
                Andreiko
				Илюшк@
"Усовершенствование" было придумано только для того, чтобы фильтровать жижу, которая засасывается тонким шлангом. В толстом у меня и без того чисто и сухо, штатный маслоотделитель вполне справляется.
                finanani
				Спа
Andreiko
                Штейгер
				А снизу на бачке глухая пробка?
                Robinzon 54
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
				48rus писал(а):Я уже 2 года с усовершенствованным сапуном езжу.
Хочу спросить,а вот как зимой это мероприятие работает,случаем не перехватывает конденсат,а то у нас последнее время зимы не ласковые,а парок из сапуна идет не особо сильно но есть зимой кастрюлю просто заливает водой и карб перехватывает,а возиться на морозе с карбом удовольствие ниже среднего.
                Andreiko
				Robinzon 54
Ну, это ведь не карб. Т.е. машина и с замерзшим маслоотделителем заведется и поедет. А потом он сам собой растает, мотор-то теплый типа.
                Robinzon 54
				Andreiko писал(а):Ну, это ведь не карб. Т.е. машина и с замерзшим маслоотделителем заведется и поедет. А потом он сам собой растает, мотор-то теплый типа.
Да не вопрос и заведется и поедет,у меня было такое потому и спрашиваю для карба,один раз срывало сапун,а один раз чувствую что то не то открыл капот а моторчик колбасит сапун сдернул, а из него как дунет всё это амно, да еще с таким напором что и самому перепало.
                48rus
				Robinzon 54 писал(а):48rus писал(а):Я уже 2 года с усовершенствованным сапуном езжу.
Уже две полных зимы так отъездил (этой было-36) каждый день.
Кондесат полностью не победил- из отверстия картерных в кастрюле "плюется" водой , но это не желтая маслянно-водная суспензия, а чистый водяной пар. Я из алюминиевой жестянки вырезал лепесток и закрепил одним винтом карба над отверстием выхода картерных газов в кастрюле. И эти водяные "плевки" попадают на эту пластину и на ней высыхают и остаются сухие разводы, а не наростает как маслянная суспензия.
У меня озонатор в кастрюле и поэтому к чистоте в ней очень высокие требования хотя уже 100ткм после капиталки.
                Robinzon 54
				48rus писал(а):Я из алюминиевой жестянки вырезал лепесток и закрепил одним винтом карба над отверстием выхода картерных газов в кастрюле
Понял!!! Я се тоже такое нахлобучу,у меня тоже чистая вода в кастрюле,как я понял лепесток играет роль отражателя воды,прикольно я вот не додумался,спасибо!!!
                Robinzon 54
Забыл сказать, у меня просто белый парок идет из сапуна,немного особенно сейчас(температура ночью +5),но зимой его много,так что еще раз спасибо и с наступающим всех!!!!
                leon602
				Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
				чтоб не было риска перемерзания карба, я обмотал трубку с маслоотделителя поролоном самоклеющимся. т.о. при сильных морозах влага не конденсируется в этой трубке и в в иде воды не прилетает в карбюратор. был у меня такой случай зимой, ночью, далеко за городом. и ещё, припаял Г-образную трубку на выходное отверстие в кастрюле, срез которой напротив перв. камеры, перестало закидывать фильтр каку.
                Robinzon 54
				Мы тут в марте отцу меняли воздушный фильтр,крышку открутили,а он там вообще в воде плавает,а батя еще жалуется что мол у меня троит и обороты не держит(ездит только на работу и с работы, километра три не больше в одну сторону ,даже двигатель толком не прогревается),мы когда это увидели сразу сказали, а что ты хочешь бенз пополам с водой,а карб вообще воды не переносит.
                48rus
				leon602 писал(а):чтоб не было риска перемерзания карба, я обмотал трубку с маслоотделителя поролоном самоклеющимся. т.о. при сильных морозах влага не конденсируется в этой трубкеи
И как- есть результат? Объем работ не большой- можно и попробовать.
Я вообще подозреваю, что конденсат появляется в самой кастрюле при встрече всасываемого холодного воздуха и теплого воздуха из картера, а не в самом шланге.
