Andriy01
Если комп на диагностике показал, что обороты 800 иногда 840, а реально стрелка оборотов скачет как бешеная (400-800)? То чему верить?
Andriy01 писал(а):
То чему верить?
слуху и жопометру. Very Happy
Frederik1980
Имобилайзер случайно не отключен? в смысле разьем с него снят или нет?
Andriy01
не знаю. а как проверить?
Frederik1980
посмотри не болтается ли разъем лишний под рулем ближе к центральной консоли. был похожий трабл, со снятым разьемом имо стрелка тахометра плясала как ей заблогарассудится. при том что по БК обороты были в норме. долго ломал голову причем здесь имо и тахометр, так пока и не нашел зависимости.
Простейщи способ проверить мигает ли лампочка на имо?! Какаие то работы по электрике перед глюком тахометра проводились?
Andriy01
спасибо за ответ!
разъем под рулем есть, только он подключен! Sad
нет
поспрашивал у народа, у кого тоже 21093и 2004гв как у меня - стрелка скачет у всех. это такой заводской брак, значит?
AlexPro
У меня тоже скачет Ваз 21093i 2002. Но это не заводской брак - это нормальное состояние нашего автопрома. Было бы удивительно, если б все было хорошо. Тогда б и сайта этого не было.
Снимал приборку для чистки контактов - не помогает. А вот про имобилайзер логику кто-нибудь может объяснить.
Andriy01
Новая проблема!!!
Теперь обороты скачут сильно, вот видео: http://img440.imageshack.us/i/moto0257.mp4/
И машинка дергается Sad( на 1-3 передачах. Утром не дергалась машинка, хоть и тахометр скакал, а вечером падал дождь в машинка начала дергатся.
Свечи?
intruder
Масса отошла? Давно протягивал?
intruder
это стрелка скачет? или именно обороты двигателя? не очень просто понятно на видео.
Andriy01
Массу не трогал, скачет стрелка, вроде, но когда еду еще машинка дергается...
intruder
дергается на всех передачах? на каких оборотах?
intruder
У меня тож дергалась сильно особенно зимой, почистил ДУ стала меньше но не перестала.
Andriy01
на 1-3 передачах, обороты 2000-3000
intruder
ВВ провода давно менял? в темноте посмотрри нет ли искр на заведеной машинке.
intruder
и такой еще вопросик бензина сколько в баке?))) может бензонасос умирает по тихоньку? сеточка в норме? давно менял?
Andriy01
ВВ провода менял год назад. Бензина есть литров 10. Проблем с бензонасосом не было.
intruder
почисти ДУ должно меньше дергать, (лишнем точно не будет),если не поможет, то сеточку бензонасоса глян? мож где заправился плохим бензином, и попробуй для интереса залить больше половины бака бензина. будет дергать?)))
Andriy01
Заменил свечи на Bosсh WR 7 DC+.
Стоят 13 долларов, думаю, подделку купил.
Но проехал 5 км - вроди, не прыгает уже так нагло обороты, но машинку дальше дергаетSad(
intruder
Почему сразу подделку? Чем не понравились? А как состояние старых свечей? Сеточку не смарел? Че с чисткой ДУ?
d.dmitry
А диагностика как происходила, подключили комп и дали вам посмотреть? Либо мало опыта у инжекторщека либо кроме компа и шнура ничё нет у него.
Andriy01
Прошел месяц от проблемы. Вроде, практически перестало.
Но немного еще подергивается, если плавно и не спеша разгонятся, например, на 2 передаче, то провал можно ощутить.
И авто когда едет на передаче то едет, обороты держатся.
А когда торможу на светофоре, то обороты, как-будто, падают, и авто хочет глохнуть. Но не глохнет.
А если подгазну, то обороты стабилизируются. Вот такие симптомы.
ДИМА33
у меня такие же синптомы,походу болезнь я смирился!
