Andriy01
На шильдике с кузова написано, что у меня мотор 2111, а на моторе написано "21083".
На машине меняли мотор?
Choogoon
Andriy01 писал(а):
21083
это блок...
все норм не ачкуй gpn
Andriy01
в804ну
блоки 2111 и 21083 индетичные поэтому на некоторых машинах стоит блок 21083 и шитается 2111 потомучто бошка инжекторная
так что
Choogoon писал(а):
все норм не ачкуй
viper31
У мну тоже 21083 блок был, на инжевой 8ке.
в804ну
Andriy01 писал(а):
Andriy01
просто блоков 21083 много было выпушиных вот они и ставят на машины и шитают 2111
Andriy01
Всем спасибо.
andreyal553
Andriy01
Главное, чтоб, набитый номер на блоке - соответствовал номеру в ПТС!
Евгений88
Понравилось: ЗАЗ-ZAZ (типа запорожцем обозвали), и еще ДВИГУН (понятно, что по-украински, но все равно смешно).
Evo15
Не,ну а чО,ДВИГУН-двигатель,только по украински)
ЗАЗ потому,что на зазе собирают самары 1 и десятое семейство)
у меня вообще блок 1118)правда 1.6,я так понял калиномотор)
ksv71
это не номер двига, это вариант ГБЦ, номер двига выбит на блоке над
кожухом сцепы, а на инже стоит бошка 21083, только с инжевой навеской
idd
ты посмотри что выбито на номере двигателя. Там должно быть честное 21110.... и совпадать с номером двигателя в птс и стс.
pnp2000
вобще как писали блоки у них одинаковые, просто на старых версиях может не быть отливов под инж, но в данном случае это не актуально
kurtyak
В Украине в ПТС нет номера двигателя, только кузов supercool
У меня тоже 11183
Последний раз редактировалось: kurtyak (09 Май 2010 18:04), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
У нас о таком только мечтать приходится cry Россия не Европа, к сожалению Sad
ms747
Они различаются только распредвалом и клапанной крышкой.Ну еще заглушка стоит вместо трамблера....
competition
У нас вообще нету ПТС, есть просто техпаспорт. supercool
andreyal553
Очень удобно, наверное. В случае замены блока, или двигла вцелом. Перерегистрировать ничего не надо. Good
kurtyak
Одно и то же, по смысловой нагрузке supercool Как по мне, моя версия для понимани легче.
Evo15
Прирегистрации в мрео номер двигателя тоже кудато записывают,но не в техпаспорт)у нас только номер кузова)Украина) gpn
Вася Васильков
Ненадо если заменяный мотор по обьему идентичен старому а если больше то попа 63
Fischer
Записывать и регистрировать все надо. В базах ГАИ хранится и номер кузова и номер двигателя. То, что его нет в техпаспорте еще ничего не значит, к сожалению Sad
