Rivet
Может кому пригодится...
Имеем - выше обозначенное МФУ.
При включении пропадает картинка на поворотном дисплее, экран засвечивается белым. Иногда изображение можно поймать, но не на долго.
Аппарат не гарантийный. Общение с сервис-центром - замена шлейфа между экраном и панелью управления. Шлейф поставляется ТОЛЬКО вместе с экраном + стоимость замены = новый аппарат.
Думаю, что не помочь знакомому... тем более хорошему.
Даже при хреновом завершении затеи, морально он уже был готов на замену.
Вскрывается аппарат без проблем, начинать надо с серебристой накладки с правой стороны (где расположены клавиши управления), ее лучше подцепить у основания и потихоньку отщелкивать.
Далее накладка, где подключаются карты памяти, над передним разъемом УСБ. Панель с изображением значков кнопок, серебристая накладка за экраном. Далее 2 самореза крепящие белые направляющие экрана и 3 самореза в черной накладке закрывающей плату управления и шлейфик идущий от экрана -
Разбираем накладку дисплея - со стороны где заходит шлейф есть 2 серебристых ушка блокирующих смещение накладки, их сдвигаем на встречу друг другу и поддев крышку толкаем серебристую накладку от себя.
Что бы его не повредить, зафиксируем на черной накладке с окошком при помощи скотча.
Теперь сам шлейф, подозреваю что тайный замысел конструктора - покупка нового аппарата после окончания гарантийного срока.
Во первых он сгибается 2 раза под прямым углом + к этому на краях крышки есть наплывы пластика от штамповки + к перечисленному этот шлейфик имеет не большой ход при поднятии/опускании экрана.
Соответственно повреждения в месте сгиба и в месте трения, в районе цифры "2"
В месте сгиба защитная оболочка отслоилась от подложки и сигнальной ленты. Осторожно срезав ее лезвием получил -
Первой мыслью было запаять под увеличилкой намотав тонкий медный провод на жало паяльника... но, ширина шлейфа 2см, 30 жил.
Шансов не подпалить подложку маловато даже низкотемпературным припоем.
Второй вариант отрезать шлейф по месту сгиба, зачистить и подключить. Благо от конца до поврежденного участка 2,5см, должно хватить. Но, не так то просто добраться до контактов, лезвие не поможет. Использовал круглый надфиль, получилось не очень аккуратно, но работает.
Расстояние от конца шлейфа до начала изоляции 3мм, место контакта 2,5 мм от начала шлейфа. На фотке выглядит колхозно, но в реальности шлейф в 5 раз уже Pardon
Так как родной кабель на концах имел плотные накладки-направляющие, на урезанном пришлось их "создать" с помощью нескольких слоев скотча, иначе держатель не может прижать шлейф к контактам колодки
Выступ из-за которого кабель 2 раза перегибался пришлось срезать + к этому укоротить основание крышки почти на 1см, что бы короткий шлейф позволил экрану открываться-закрываться. Саму крышку к которой крепиться экран в месте наплыва пластика обработал плоским надфилем.
Подключил, проверил. Собрал аппарат обратно, запустил - экран работает во всех положениях.
Otto Frija
Rivet, спасибо, дядька, от имени юзеров данной модели (надеюсь, эта инфа мне все же не пригодится по причине невыхода экрана из строя).
genich
Rivet
СПС! У бати такая балалайка, пока не жалуется (тфу 3 раза).
Rivet
Всегда рад!
Так что, во избежании, крышкой не играйтесь Wink
antoha-spb
картридж умеешь заправлять для этих моделей?)
Rivet
Лет 10 назад я этим занимался, сейчас не вижу ни смысла ни выгоды...
