Abziй
При холодном двигателе, стрелка указ. темп. охл. жидк. показывает 120 град. Грешу на датчик темп. ОЖ. Хочу заменить Правильным путем иду, товарищи? Дайте совет 8-)
Petrov_kamensk
а если провод выдернуть с ДТ, что будет?
если тоже то провод на массу замкнулся, а так ДТ.
Orkan
Мне кажется да. у меня было нормально(то есть стрелка внизу), но уходила в красную зону при езде. ничего не кипело, карлсон не включался. оказалось датчик приборной панели. вкручен под воздушным фильтром в блок цилиндров. меняется легко если не первый раз. я вот с утра менял еле пдлез. теперь знаю как.Smile
а вчера заводился по кухонному градуснику при -17(за городом) было 90 градусов +-.
