Sledge-vl
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость, но поиском прочитал кучу тем и подобного не нашел. Проблема в следующем, при заводе машины комп выдает ошибку пониженное напряжение борт сети (12,1В) при этом приборка горит тускло, дворники махают медленно. При этом если газануть хотяб до 2000 оборотов то всё нормализуется. Генератор стоит новый, ремень генератора натянут нормально (на мой непрофессиональный взгляд, те не просвистывает). Поэтому буду очень благодарен, если кто нибудь поможет в решении моей проблемы, она хоть и мелочная, но хочется что бы всё работало как надо. Заранее спасибо.
temych_p
нет самовозбуждения. Лампа АКБ в приборке, рядом с ней резистор, проводок до генератора - все проверить.
