На холостом ходу ВАЗ 21102 двигатель заглох и не хочет заводиться ни в какую а с толкача заводиться , АКБ нормальная генератор выдаёт зарядку
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
andi1972 писал(а):На холостом ходу ВАЗ 21102 двигатель заглох и не хочет заводиться ни в какую а с толкача заводиться , АКБ нормальная генератор выдаёт зарядку
ты в цифрах говори. Твое "нормальное" ни о чем не говорит. Сколько напряжение на акб на заглушенной авто и сколько на заведенной ?!
Какие симптомы при повороте ключа ?
Отверткой замыкать стартер пробовал ?
пробовал замыкать протянул всю массу втягивающее пытается втянуть вся световая и звуковая сигнализация работает когда поворачиваешь ключ свет немного припухает когда с толкача заведёщь генератор даёт зарядку 13.7Вольт
12.2 Вольта АКБ при заглушеном двигателе
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
andi1972 писал(а):12.2 Вольта АКБ при заглушеном двигателе
АКБ - разряжен на 50%
andi1972 писал(а):генератор даёт зарядку 13.7Вольт
Генератор не исправен
А вообще учись пользоваться поиском прежде чем создавать нелепую тему ...
Для начала, полистай тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3154794#3154794 в ней есть всё что тебе нужно !
