kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Нужен стабилизатор на 9,5 вольт, и 2А. собирал так: стабилитроном приоткрывал транзистор стабилизируя напряжение до 9,5 вольт, но транзистор запирается и не пускает через себя 2А, а только показывает 50мА. как решить данную задачку? я так думаю нужен более мощный транзистор и еще один ему на раскачку? какие взять?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kirill.korobov писал(а):Нужен стабилизатор на 9,5 вольт,
Кренка 9 вольтовая в базе у мощного транзистора , подпёртая диодом.
Можно кренку 5 вольт, подпереть стабилитроном 4.7 и в базу транзистора, с учётом падения на p-n переходе будет где-то 9.5.
kirill.korobov
Rover_61reg
а что такое кренка? сопротивление(резистор) чтоли? я делал по следующей схеме:
Rover_61reg
kirill.korobov писал(а):а что такое кренка?
Интегральный стабилизатор напряжения с 3 мя выводамим (обычно), с максимальным током около ампера.
Т.е. у него есть вход, выход и масса.
Но у тебя есть пропуск одного важного условия при составлении темы - стабилизатор должен питаться от 12 вольт, т.е. разница между входом и выходом сравнимо мала.
То что нарисовано на схеме - обыкновенный параметрический стабилизатор на составном транзимторе.
Для чего нужна такая схема? (если не секрет).
kirill.korobov
Rover_61reg
схема нужна чтобы запитывать нетбук от прикуривателя. у него вход: 9,5 вольт, 2А.
Rover_61reg писал(а):аксимальным током около ампера
мне нужно два ампера...
так как мне в итоге поступить?
Rover_61reg
kirill.korobov
Rover_61reg
спасибо за схемки, я обязательно подробно посмотрю, если что-то будет непонятно, спрошу. Инвертор, для меня это следующие минусы:
1. цена - за 1000, я могу много чего купить для машины!!!:+))))более нужного!
2. практически все питается от 12в. чему сейчас нужно 220? на самом деле мало чему.... да и инвертор - надо чтоб машина постоянно заведенная была, как я понимаю?
ну на самом деле, главное конечно цена!:+))
Rover_61reg
kirill.korobov
Можно было бы поработать с твоей схемкой, но там просадка при максимальном токе и неустоййчивая работа под нагрузкой, было бы там на входе вольт 15 хотя бы.
А во второй ссылке прямо несложная схемка импульсного преобразователя
, если осилишь - будет то что надо.
а если левый транзистор типа кт 815, правый типа кт803, всё это на радиатор, ну и полярность с ног на голову(стабилитрон перевернуть и плюс с минусом наоборот).
kirill.korobov
Rover_61reg
ну это получится что два транзистора обратной проводимости, как я понимаю? а что это даст? большую мощность?
по второй ссылке разбираю все, думаю осилю. тем более схема то готовая. завтра поеду в магазин радиодетали. только они там по параметрам не подбирают, нужно им называть именно номер, как с этим быть?
у меня и было на радиаторе собрано, т.к. первоначально этот стабилизатор паялся для другого устройства и транзистор нехило грелся...
Rover_61reg
kirill.korobov писал(а):что два транзистора обратной проводимости, как я понимаю? а что это даст?
Я "мыслю" запчастями, которые у меня есть под рукой
kirill.korobov
Rover_61reg
понятно, ну а я вот щас поеду в магаз, детали покупать. только совсем не ясно с катушками, их надо самому мотать, но у меня нет сердечников....
Rover_61reg
kirill.korobov писал(а):но у меня нет сердечников....
Довольно критичная вещь в импульсной аппаратуре.
Неужели нет ни одного радолбанного компьютерного БП?
kirill.korobov
Rover_61reg
неа, когда переезжал, все выкинул. можешь мне написать вот к этой схеме:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ какие детали купить, чтобы на выходе получить нужные мне параметры? хотябы по параметрам деталей напиши плиз....
а то там на схеме указаны параметры не всех деталей, к примеру VT2 - что это??:+)
Rover_61reg
полевой транзистор, у него в отличие от биполярника нет падения напрпяжения на р-н переходе.
kirill.korobov
Rover_61reg
а какого номинала брать: F1, R1, VD2, VD3?
Rover_61reg
Цитата: R1 1.2k, R2 3.6k,
Цитата:Uвых выбираем исходя из ваших потребностей. Задается делителем на резисторах R1 R2,
Лучше взять несколько номиналов с небольшим шагом и подобрать напряжение на выходе.
kirill.korobov писал(а):F1
Цитата: Для защиты на все случаи жизни на входе стоит самовосстанавливающийся предохранитель на 4А.
диод шотки на 20ампер и 40 вольт (от компьютерного БП).
Диод VD3 любой быстрый от КД522 до любых импортных, которые в избытке присутствуют в непригодном компьютерном железе
kirill.korobov
Rover_61reg
спасибо тебе огромное!!!! я поехал в магаз!
kirill.korobov
почти закончил, времени не было совсем, все спаял уже, сегодня настрою окончательно, подберу сопротивление, и выложу с фото! очень хорошо получилось! полезная схема!!!
Rover_61reg
kirill.korobov писал(а):се спаял уже, сегодня настрою окончательно
Т.е стабилизатор запустился и чего-то выдаёт на нагрузку?
kirill.korobov
да, запустился, пробовал дает 3,5 А при 9,8 вольт. завтра еще с сопротивлениями поиграю, сделаю 9,5В. на выходных просто уезжал:+))
еще раз спасибо за схему!!!!!!
