lomond
Сам шприцую шаровые и наконечники тяг уже на второй машине немецкой смазкой на основе молибдена. Ресурс около 80 тыс. На инно порой меньше ходят аналогичные узлы. Лишнюю смазку, отработанную, выпускаю через пыльники, слегка оттопырив и надавив по бокам. Внутренности шарниров находятся под небольшим давлением, вода и грязь не проходит при полном погружении в жижу, и герметичность пыльников под контролем.
mastervictor
Alex-777 писал(а):и от семьи, детей отдых
А я на СТО с гемором съезжу!Чтоб с семьей-молоденькой женой,с сыном карапузом!Я постоянно на работе.Гараж для меня нейтральная территория.
Штейгер
Robinzon 54 писал(а):___VAS___ писал(а):.Спасибо за совет!!!Очень признателен!
Да не за что,всегда рады помочь.
shteiger писал(а):Раньше ещё с завода набивали ШРБ
Что то ложили, но такое ощущение что на всех не хватало,так что даже в советские времена всегда мазали и шаровые и наконечники рулевых тяг,так как там почти ничего не было,я на зубную щетку пасты больше ложу чем они смазки.
При Союзе набивали смазку - ВАЗ 21013 1983 г.в. бегает до сих пор (не без мелких поломок конечно), а вот новая - руль с трудом поворачивался и подскрипывала подвеска - пока через пыльники трансмиссионки в рулевые наконечники не влил, и через тавотницу в шаровые смазку не загнал (при помощи медшприца).
mastervictor
lomond писал(а):Сам шприцую шаровые и наконечники
Анологично.сам просверлил...нарезал...закрутил масленки....пневмошприц всегда под рукой.
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Да млин,видимо я ступил,что не смазал шаровые.Вот терь боюсь ездить,а то попути развалятся....Ни че хорошего не будет.Придется машине 2 недели стоять....
perun666
Авто: 2101 уже скоро 2101i
мой тебе совет...если нет времени на самостоятельную замену- съездий на СТО всеж(тем более как менять - знаешь
![Wink](images/smiles/wink.gif)
) стоит это(замена шаровых) - копейки....и 2-е недели не надо ждать
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Заменил вчера шаровые,действительно,в них песок и стружка металлическая была.Смазки вообще 0.Поставил новые,смазки наложил по самые помидоры туда.Думаю уж теперь не развалятся.Надо 1тык проехать,тогда и можно говорить об удачной или не удачной замене шаровых
Всем спасибо за советы!
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Решил не создавать новую тему и писать здесь. Появился стук в передней подвеске. В сервисе сказали, что надо менять штангу стабилизатора поперечной устойчивости вместе с подушками и скобами. Я им говорю, что может просто поменять подушку и скобы, потому, что сама штанга целая, а они мне то, что под резинки, якобы, попадает песок и перетирается эта штанга. Верить ли им и менять всю штангу всборе или нет?
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Мне кажется это глупости.Причина замены штанги: трещины на ней,или погнулась или сломалась.А подушки вот рекомендую сменить и скобы тоже.Думаю должно помочь.
брат шумы
serg1301 писал(а):Я им говорю, что может просто поменять подушку и скобы, потому, что сама штанга целая, а они мне то, что под резинки, якобы, попадает песок и перетирается эта штанга. Верить ли им и менять всю штангу всборе или нет?
они правы:претирается очень сильно .если б сам не видел,то никогда бы не поверил,что это вообще возможно
.сама штанга держится на 4х подушках и 4х креплениях.штанга продаётся в сборе с двумя резиновыми подушками и двумя кронштейнами,котрые находятся посередине
http://avtopasker.ru/goods/35045.htm .то есть надо будет купить две подушки на края и советую докупить крайние железные кронштейны.они различаются на правые и левые
http://avtopasker.ru/goods/1162.htm
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
появился стук слева когда нажата педаль тормоза стук при проезде трещин, также подзакисли тормозные цилиндры, это может быть из за них, поднимал машину и дергал за колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости был не большой люфт от подшипника при нажатом тормозе ничего
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Просто поменять стабилизатор целиком проще, а стоит он недорого. В сервисе поменять подушки выйдет по цене как новый стаб.
брат шумы
Ездец писал(а):Просто поменять стабилизатор целиком проще, а стоит он недорого. В сервисе поменять подушки выйдет по цене как новый стаб.
для меня главная проблемма была-это снять защиту и брызовики движка
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Задумался тут перебрать весь перед, накопилось много болячек там, стал подбирать на перед
полиуретан вместо резины полностью весь (!), т.к. зад на полиуретане радует уже почти два года и наткнулся на засаду... Не делаем говорят сайлентблок для переднего амортизатора, мол стоить будет как сам амор!..
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
и даже втулку не делают отдельно... Как быть?..
serg8825
Авто: 2107
поддерживаю. Сам однажды менял только подушки. Натрахался разъединять скобы (они склепаны) а потом засаживать это на машину (разъединенные скобы на подушки садятся с зазором в пару сантиметров, это надо умудриться сжать скобы друг к другу и еще на машину поставить. А втулки коротковаты на машине и резьба с них срывается на раз). Не так дорого стаб в сборе стоит чтоб провести несколько часов с его переборкой. Рекомендую ставить его на удлиненные гайки М8, они 25 миллиметров высотой навскидку.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
serg8825 писал(а):(разъединенные скобы на подушки
стягиваеш струбцинами, и прихватываеш с боков сваркой
только аккуратно чтоб не спалить втулку
