Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Болты проворачиваются, не выбиваются,спилить не подлезишь, как снять?
ЗЫ: сколько смотрел так и не понял к чему он крепится, вроде корпус и с наружи и внутри виден...
suvi78
Авто: ваз 21101
Корпус внутри. Сними пластиковый карман на двери(открутить три самореза). Через отверстие под динамик дотянешься до него. Попробуй рукой оттягивать корпус и крутить болты.
Jaik
да обшивку я снял (дверь задняя) и чё ток не пробал, не идёт и всё
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Jaik писал(а):да обшивку я снял (дверь задняя) и чё ток не пробал, не идёт и всё
Если не идет, то побрызгай WD-40 на ночь и оставь. Схема проверенная, что не откручивается после 5 минут после брызгалки обязательно открутиться после длительного замачивания. Все сильно прикипевшие соединения стараюсь забрызгивать за день до работы, пока не подводила эта схема.
Jaik
о май гад вы вообще читаете что я пишу...
болты ПРОКРУЧИВАЮТСЯ в холостую, но при этом и не выбиваются, пробовал одновременно давить и крутить.. фиг там
ЗЫ: видимо кто то уже пытался его снять до меня
Temosha87
Прокручивается и не идет вроде как разные вещи, так что ты сам походу не читаешь что пишешь.
leon112
Авто: мото, вело
Temosha87 писал(а):Прокручивается и не идет вроде как разные вещи, так что ты сам походу не читаешь что пишешь.
+1 Какие и где у тебя не откручиваются болты?
