Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Стоит 8 лопастная крыльчатка, карлсон работает. НО когда он включается в салоне появляется жуткий гул. Причем гул не при каждом включении а через раз. Причем такой гул слышен только в салоне, на улице его нет
Куда копать?
Г.у.М.а писал(а): карлсон работает. НО когда он включается в салоне появляется жуткий гул
Проверь наличие демпфирующих резинок на всех местах крепления кожуха к радиатору и электродвигателя к кожуху.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Г.у.М.а писал(а):Причем такой гул слышен только в салоне, на улице его нет
Скорее всего что-то в салоне резонирует и издает гул. Не всегда проявляется, потому что сам случайно задеваешь или кладешь что-нибудь на резонирующую деталь и она уже не звучит.
Г.у.М.а
Евгений88 писал(а):кладешь что-нибудь на резонирующую деталь и она уже не звучит
врядле, ибо гул только при работе карлсона
Г.у.М.а
цука блятский карлсон, гудит и все
снял сегодня, все везде подтянул, все равно гудит
Помогайте други!
Возникла идея перенести его перед радиатором, кто что думает? Места тогда в подкапотке появится очень много
Г.у.М.а писал(а):карлсон, гудит и все
Если в руках вибрирует,значит дисбаланс.Если и без крыльчатки вибрирует-дисбаланс якоря.
Г.у.М.а
т808 писал(а):Если в руках вибрирует
в свободное время сниму его и подключу, проверю на вибрацию. Но мля смущает что этот чертов гул слышится только в салоне и проявляется не постоянно. Бывает два-три включения тихо все, бывает с гулом.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Г.у.М.а писал(а):Возникла идея перенести его перед радиатором, кто что думает?
двигатель кукурузы водой зальет
Г.у.М.а
Thomas-44 писал(а):двигатель кукурузы водой зальет
во время дождя точно не должно залить, а вот если с керхера ёпнуть, то да. Хотя вроде на нивах стоят по два вентиля перед радиатором и ниче, работают
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Г.у.М.а
Ну я так мыслю высказал
Г.у.М.а
Thomas-44
и на этом спасиб
По поводу гула что думаешь?
J_rockiN
Г.у.М.а писал(а):в свободное время сниму его и подключу, проверю на вибрацию.
Аккуратно, когда с крыльчаткой подключать будешь. Надо его крепко держать....
J_rockiN писал(а):Аккуратно, когда с крыльчаткой подключать будешь.
Снимается вместе с кожухом,ставится на землю,после пуска поднимаем и никуда не вырвется.Потом,не снимая с кожуха,снимаем крыльчатку.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Г.у.М.а писал(а):По поводу гула что думаешь?
Я не знаю
Г.у.М.а писал(а): По поводу гула что думаешь?
Подшипники на генераторе проверь.
Г.у.М.а
т808 писал(а):Подшипники на генераторе проверь.
посмотрю, только в чем связь между геной и карлсоном? Если б подшипники устали, то гул бы был во всем температурном диапазоне
Г.у.М.а
поставил обратно 4х лопастную крыльчатку, гул пропал
Жаль что теперь у меня нет тихого карлсона
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Г.у.М.а
Ты меня прямо расстроил я себе хотел на выходных поставить 8 лопастей, вот теперь задумался
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Г.у.М.а писал(а):гул пропал
Г.у.М.а писал(а):теперь у меня нет тихого карлсона
Противоречие
Зато свои плюсы есть, теперь можно слышать что карлсон работает, и хорошо что он работает не постоянно.
Г.у.М.а
GSVNN писал(а):Противоречие
нету противоречия, 8лопастной намного тише работает, но дает вибрацию на кузов отчего и создается гул в салоне. 4лопастной работает громко,но без гула
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
GSVNN писал(а):теперь можно слышать что карлсон работает
его и по Б.К. можно увидеть что он работает
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Г.у.М.а
Может об крыльчатку цеплял
