cullon
Приветсчтвую всех, такая вот проблема:
имеется принтер HP 2015, подключен к компьютеру (А). с этого компа печать идет нормально. установлен общий доступ к этому принтеру.
при попытке напечатать документ с другого компьютера (Б), вылетает сообщение "не найден сетевой путь". лечится перезагрузкой компьютера А. через некоторое время после включения к-ра А, кнопка языковой панели на панели задач становится белой, отрубается брандмауэр и звук. печать с других к-ров становится невозможной.
установлен антивирус Mcafee, дрВеб тоже ничего не находит.
Может, кто сталкивался с подобным, посоветуйте, а то не знаю уже что еще настраивать нужно. перепробовал все драйвера для принтера с сайта HP, но безтолку
Dron_spb
Попробуй антивирь с сетевым экраном, возможно кто то срет в сети, например kido к вам в гости зашел Smile
Тот же KIS покажет сетевые атаки.
В результате спама на сетевуху вылетают все сетевые службы на компе A.
Ludvig
Есть антивирь для сетевых проблем, Symantec называется. Штука бесцеремонная к любой гадости и агрессивная к атакующим. Бесплатная. Время от времени переустанавливаю её, потому как Рунтайм происходит. Касперский - это комфорт, но с троянами вроде подписал соглашение о дружбе.
Serge!
cullon писал(а):
...через некоторое время после включения к-ра А, кнопка языковой панели на панели задач становится белой, отрубается брандмауэр и звук. печать с других к-ров становится невозможной.
И не найдут имхо, если руткит грамотный или система рассыпалась в хлам. Единственный вывод, который можно сделать из всего этого: комп скорее мертв, чем жив. ИМХО. Сдается мне это еще не все глюки, которые в нем имеются.
Ludvig
чего там у симантека бесплатно?
cullon
установлeно, Mcfee Тoal Protection 2010 - антивирус и файрволл
Dron_spb писал(а):
kido
ок, попробую еще разок, но уже юзал kk.exe от касперского
пробовал, ставил Symantec Endpoint Protection 11.0.5. он постоянно сообщения выдавал о найденном вирусе.. слово Joke еще было в его названии, но не мог его удалять
уже и форматировал его.. но, как расшариваешь папки на нем, так и начинается
Serge!
ось лицензионная? Обновления стоят?
cullon
да, Windows XP SP3, англ, с русским MUI, обновления не устанавливал, там около 80 Мб
пробовал и русскую версию, тоже оригинал образ, результат тотже
cullon
эта проблема на нескольких к-рах на работе. и именно на тех, к которым принтер подключен и разрешен доступ к папкам
Serge!
странно. Аналогичный принтер работает на хрюше в домене без проблем. Может стоит попробовать поставить обновления прежде чем расшаривать? Хотя тоже вроде не похоже...
cullon
LaserJet P2015
Serge!, а какой драйвер лучше для него, там их несколько:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=ru&cc=ru&prodNameId=1845552&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1845551&swLang=33&taskId=135&swEnvOID=228
слышал мнение, что SP3 создает проблемы, мол SP2 лучше было бы(?)
cullon
Ludvig писал(а):
Есть антивирь для сетевых проблем, Symantec называется. Бесплатная
что за антивирь, не мог бы поподробнее, откуда скачать
Serge!
cullon писал(а):
LaserJet P2015
Понятия не имею, посмотреть надо...
cullon
а решается эта проблема установкой обновления от microsoft KB958644 hehe
а то, я сначала антиваирь ставил, потом обновлял винду
а это не правильно. над сначало обновить, потом антивирь
