При прокачке "колдуна" блокировали?
Такое происходило на левом заднем и правом (оно вот как раз и уходит в юз) переднем колесах.
При замене цилиндров, тормозуха не вся вытекала, в бачке оставалась?
А после того, как штуцер отворачиваешь, тормозуха должна постоянно литься или должна прекратить течь(пока педаль держишь)?
В мурзилке об этом тоже вроде не слова.
Вот этого никогда не делал, кстати. И понятия не имею что это за процедура.
Течь будет постоянно, но все слабее и слабее. Давление то в системе упало при откр. штуцера.
регулировать его нет особого смысла.
Во всех мурзилках что читать доводилось процесс регулировки колдуна был расписан
только вот в рук-ве на тему прокачки тормозов, о колдуне речи нет.
А заворачивать штуцер надо, когда прекращает течь или пока течёт?
Заднее правое-левое перед.-левое зад.-правое перед.
Да, и педаль тугая при торможении, что означает?
У меня в мурзилке написано наподобие: перед прокачкой нагрузить железа в багажник или воткнуть отвёртку между поршнем колдуна и упорной планкой.
шёл воздух без тормозухи. Такое происходило на левом заднем и правом (оно вот как раз и уходит в юз) переднем колесах
Тугая понятие относительное, по подробней пжалуста. При холодных тормозах?
Т.е. там много воздуха, как тогда пер.правое может блокироваться первым? Ниче не путаешь?
Воздух, как я говорил, появляется после того, как при 4-5 качках педали, отворачиваешь штуцер, тормозуха льётся, а потом типа давление спадает, и лить перестаёт, начинает как бы пустота (воздух) выходить, т.к. ниже по трубке спускается в бутылку тормозная жидкость, ранее вышедшая.
2КарбюраторщиК ИМХО прокачка самотеком не дает требуемого качества.
А ни кто не подскажет что за шорканье при торможении сзади?
Добавлено: Ср Май 12, 2010 6:57 Заголовок сообщения:
